不间断电源可以充电吗
1.2w人已加入
  不间断电源可以充电吗
  UPS不间断电源作为商场、超市、银行、基站等大型公司的后备储能电源有着重中之重的超然地位,除了有保护设备防断电的的功能外,还肩负稳压的作用。所以有了UPS不间断电源才使我们的工作和日常生活井井有序。不间断电源也是可以充电的,可是往往被忽视的也是重要的,人们认为UPS不间断电源是免维护的,而不加以重视,从而减少了UPS不间断的使用寿命。
  不间断电源的正确充电
  UPS不间断电源的正常寿命,在室温正常条件下且正常使用时,一般密封免维护铅酸电池的浮充使用寿命3-5年。但是很多人为因素却会使UPS不间断电源的寿命大大缩短。可见UPS不间断电源没有合理维护会影响它的正常使用寿命,所以有几个注意的小事项我们与大家分享一下。
  1、电池使用环境要求温度在0度到40度之间,避免阳光直射并保持清洁。
  2、正常时,电池每隔3-6个月充、放电一次,放电后标准机的充电时间应不少于10小时。
  3、UPS不间断电源长期闲置不用,需做到每3-6月充电一次。
  不间断电源使用环境
  UPS应尽可能安装在清洁、阴凉、通风、干燥的地方,这样可以减少有害灰尘对UPS内部线路的腐蚀;还要避免受到阳光、加热器(如冬天用的取暖器)或其他辐射热源的影响。UPS应正立放置, 不可倾斜角度。
  环境温度对UPS电池的影响较大,环境温度过高,会使电池过充电产生气体,环境温度过低,则会使电池充电不足,这都会响电池的使用寿命。环境温度在25℃左右是比较理想的,这样的环境温度对电脑主机和显示器也是非常适宜的。
