不间断电源怎么使用
1.2w人已加入
  不间断电源使用方法
  由于UPS是市电通向负载的控制闸口,因此它的设计本身就非常地复杂,属于比较娇贵的东西,比较容易出现故障。加之相当一部分个人用户不注意使用,就更加令UPS出现问题。因此,要想减少UPS发生故障的机率,一定要正确使用与维护,这样才能尽量延长UPS的使用时间。
  1、开机前,要确认输入市电接线的极性正确,UPS系统对电源正负极的要求是非常严格的,稍有不慎,后果不堪设想。
  2、充分注意负载总容量不能大于UPS的额定功率。负载总容量过大,就会连累UPS中的电池超载运作,时间一长,就会令电池损毁,甚至损毁UPS。
  3、市电中断后,UPS由电池供电而自动关机后,不要再用UPS电池供电,过量放电,只会让UPS的电池寿命减少迅速。
  4、当市电发生异常,UPS转为电池供电时,应立即将负载中的电脑系统关闭,不要以为电池的使用时间有够长,甚至在供电期内,继续玩游戏或办公。
  5、除非UPS本身已经注明,否则不要外接长效电池,这样做会令UPS因功率加大而出现故障。
  6、请不要把磁性物如磁铁等放在UPS上,否则易导致UPS机内记忆体中数据丢失,从而令机器无法完成其应有的功能。
  7、UPS比较适合于带电容性负载,而不适合带电感性负载(例如:空调、吹风机、电转)、半波负载及冲击性负载(例如打印机),输出为方波的UPS不能带电感性负载。
  8、UPS不宜一直处于满载或轻载的状态下运行,一般选取额定容量的50%-80%。
  9、不要频繁地关闭和开启UPS电源。一般要在关闭UPS电源6秒钟后才能再次开启,否则UPS电源可能处于“启动失败”的状态,亦即UPS电源处于既无市电输出、又无逆变器输出的状态。
  不间断电源使用注意事项
  第一、定期对UPS电源进行维护工作:清除机内的积尘,测量蓄电池组的电压,更换不合格的电池,检查风扇运转情况及检测调节UPS的系统参数等。
  第二、禁止超负载使用,厂家建议:UPS电源的最大启动负载最好控制在80%之内,如果超载使用,在逆变状态下,时常会击穿逆变三极管。实践证明:对于绝大多数UPS电源而言,将其负载控制在30%~60%额定输出功率范围内是最佳工作方式。
  第三、禁止频繁地关闭和开启UPS电源,一般要求在关闭UPS电源后,至少等待6秒钟后才能开启UPS电源,否则,UPS电源可能进入“启动失败”的状态,即UPS电源进入既无市电输出,又无逆变输出的状态。
  第四、使用UPS电源时,应务必遵守厂家的产品说明书有关规定,保证所接的火线、零线、地线符合要求,用户不得随意改变其相互的顺序。比如,美国某品牌UPS电源的交流输入接线与我国的交流电输入插座的连接方式正好相反。还有例如三相UPS需要注意相序问题,否则会出现相序错误报警,其他品牌也是如此。
  第五、UPS电源的场所摆放应避免阳光直射,并留有足够的通风空间,同时,禁止在UPS输出端口接带有感性的负载。
  第六、严格按照正确的开机、关机顺序进行作,避免因负载突然加上或突然减载时,UPS电源的电压输出波动大,而使UPS电源无法正常工作。
