你家网络卡卡的问题,到底从何而来吗?
1.2w人已加入
别人追《延禧攻略》,一个星期就KO,你日夜苦追一星期,魏璎珞还在当富察皇后的宫女,窗口画面总是一直Lag,别人高清影片直播顺畅无阻,你的就一直出现马赛克格子(ㄟ,别想太多,这里指的是Lag的画面)……一切都是Wi-Fi惹的祸!随着密集和多样化的网络设备需求递增,各种3C设备不断更新,促使Wi-Fi使用需求增高,却也因Wi-Fi联机质量不给力而带来不少困扰。然而,你知道你家网络卡卡的问题,到底从何而来吗?
你家的墙是镶金的吗?
“哈啰有人在吗?”在墙的另一端呼喊,木造墙面的穿透力会比水泥墙来得好,Wi-Fi信号也是一样,承重墙的材质会严重干扰无线信号传递的性能。Wi-Fi信号其实是仿真无线电波的方式传送,这就像你边开车边听广播,一旦进入较底层的地下停车场或是穿越隧道时,无线电波被一层一层一层地阻挡掉,你会发现,收音机会开始产生噪音,到最后完全接收不到,就是因?电波会受建筑物的干扰而减低其穿透力。
Wi-Fi联机示意图(来源:www.zen.co.uk)
无线电波只能以直线传播,因此从Wi-Fi路由器发射电波到终端设备的路径中,遇到任何介质而受到阻碍,就会影响传输的速度和强度。如上图,虽然同一个房间内有两台笔电同时联机,但当信号传输通过较厚的墙壁,其联机体验就会变差,而另一台设备,则因信号直线通过较薄的墙壁,Wi-Fi就较强而稳定,也就是因为如此,我们在Wi-Fi信号变弱时,在房间里稍微调整终端设备的位置,就有可能改善Wi-Fi联机质量。而相较砖、石头或混凝土材质的墙面,木材、石膏和玻璃是相对较易穿越的隔间材质,因此可以这么说,当你家使用传统路由器时,每个空间的Wi-Fi信号都相当微弱,恭喜你,你家的建材可是真材实料呢 (误)!
一台机器万家连
中秋节找一群朋友来家里烤肉,大家都连上你家里的无线网络,等于一窝蜂塞爆你的Wi-Fi,接着你就会接收到一堆抱怨,想在旁边追延禧攻略的朋友,视频一直卡顿;想在IG打卡的朋友,上传照片频频失败,每台设备接收无线网络的质量都跟着下滑……那是因为每个设备可用的带宽都是有限的,一旦太多人共享,流量就会被平均分配掉,当每个设备缺少足够的带宽时,影片将停止播放,网站将无法打开,甚至最后Wi-Fi会断线、重新连接,一遍又一遍,因为它必须试图保持足够的带宽让Wi-Fi得以能继续运作。
此外,周围的物体数量也会对信号产生影响,美国加州大学的一项实验发现,人体会影响无线信号的波动情形,他们发现,两个Wi-Fi路由器放置在房间的两端,当有人进入信号传递路径时,信号则会降速。科学家还希望运用这些发现,利用Wi-Fi在一个空间内进行搜索和救援行动的人数呢!
隔壁邻居也来作孽?
路由器会通过几个可使用的频道来传输Wi-Fi(基本上会在是无线网络可以操作的频率),就好比车子只能行驶于道路上,不能开上铁道。现在的路由器会尝试自动选择最佳路径进行路由,但这可能代表你的路由器和你邻居的,在同一个频道上运行。
如果两者路由器距离太近,可能会在连接中产生严重的干扰。Wi-Fi目前可使用2.4GHz和5GHz双频段,然而2.4GHz信道的总容量是有限的、却又是主流的,因此当附近邻居共同使用2.4GHz频段时,就会出现“堵车”情况…。这些频段被分成频道,用来通过无线电波传送信息,因此在附近有多个Wi-Fi网络同时使用这个频道,就可能导致信号干扰,而降低网络速度,就如同车多会塞车的情形。
冰箱、微波炉是帮凶?
其实,家里的电器设备也会导致Wi-Fi传输时出现问题,路由器接近功率大的电器用品时,如冰箱、微波炉、蓝芽等,Wi-Fi信号都会遭到干扰,那是因为它们都是在2.4GHz频段上进行通信的,进而造成信号质量表现差、网络传输速率缓慢的情况…。
虽然Wi-Fi运行频段现在除2.4GHz以外,还开放了5GHz,5GHz频段也越来越普及,但2.4GHz仍是主流,任何共享相似频率的设备都会产生阻塞或限制网络流量的干扰。
Mesh Wi-Fi:最有效的解决方案
以上原因都可能让你的网速变慢,他们各自有不同的解决办法,但要完整KO以上困扰,法宝是—Mesh无线网状网络系统。Mesh是Wi-Fi演变至今,功能最完整,且几乎能解决现代人困扰的无线网络系统。
主打大面积全覆盖、网络无死角功能,直接解决家里隔间数多、墙面材质阻隔的问题,因为Mesh Wi-Fi基本上是由2~3台一组封装型态,因此在室内空间平均放置机台,机台之间就能互相串连、互相支持,然后在家中建立起一套牢不可破的网状网络,实现居家覆盖零死角的梦想,因此许多人都称之为Wi-Fi盲点克星。这个时候要注意的是,这些机台到底是皆能独立作为主机,还是其实是有主次之分的,差别就在于,无主次之分的Mesh Wi-Fi,任一一台故障,也不会影响到其他机台的运作,也就是说,你的家里总是有稳定的Wi-Fi可以连接!
此外,因为数据传输的过程,以一次来回才能完成一次交流,现在的Mesh Wi-Fi基本上都有备援回程功能,举Deco M9 Plus为例,就是透过2.4GHz和两个5GHz频段传输数据,且是全面开启三个频道,注意,M9 Plus是当网络塞车的时候,才会开启备援回程网络,就像车流量大时,有些路段会调拨车道,车道越多,塞车的情况就越能获得缓解;然而,这还是有区别的,市面上许多Mesh路由器还是只能供应1个频段作为回程网络(5G专用通道),这还是可能导致网络塞车的问题,购买前一定要了解产品的特性,才不会花冤枉钱!
如今的网络世代,必须切中需求因应居家环境规划,和智慧连网家居有效的集中管理等,同时又要符合无缝漫游的稳定性,俨然成为最重要的课题。Mesh Wi-Fi的甜头,还是要亲身体验才知道!
