解析磷酸铁锂电池电压为什么是3.2v
电池技术
122人已加入
3.2V和3.7V的从大类上都叫锂离子电池。
根据其内的化学体系不同,分为磷酸铁锂锂离子电池,钴酸锂锰锂离子电池,锰酸锂锂离子电池,三元锂离子电池等。
由于磷酸铁锂锂离子电池的电压与后面三种有很大的不一样,所以经常被人们区分开来。成为磷酸铁锂电池和锂离子电池。
方型磷酸铁锂电池芯实拍,电芯的正极和负极都可以采用拧螺丝固定连接成电池包。
方型磷酸铁锂电池芯侧面一角,该电池标称电压3.2V,电池容量为85Ah。
方型磷酸铁锂电池芯,正极用+标识,负极用-号标识。
3.2V 85Ah磷酸铁锂电池
根据研究结果介绍:
磷酸铁锂电池的标称电压是3.2V、高位终止充电电压是3.6V、低位终止放电压是2.0V。由于各个生产厂家采用的正、负极材料、电解质材料的质量及工艺不同,其性能上会有些差异。
3.2V是磷酸铁锂电池,可以大容量放电,现在电动车上的都是用这种了,这种电池寿命长,重量轻!3.6V跟3.7V 是一样的都是聚合物锂电池,聚合物锂电池最高上限为4.2 最下限为2.6 一般标准为3.7V。
磷酸铁锂电池的放电平台为:3.2V
放电范围值为:2.5---3.65V
这个最高充电值根据客户的需求是可以更改的(保护板参数)
一般都是最高充电电压设置在 3.85V
达到3.85V就达到了保护电压,保护板会自动切断充电电路对电池保护的。
