如何使用单片机C8051F410进行精确信号模拟电路设计的
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.19 MB | 2018-10-16
分享资料个
  针对某型检测设备使用中存在的工作点不稳定问题,基于C8051F410 单片机,采用PWM 调制技术和负反馈测量技术设计了一种新型的精确信号模拟电路,有效抑制了工作点漂移问题,提高了模拟电路输出精度和抗噪性能。本电路的设计思想和方法对于同类电路的设计具有一定的借鉴意义。
  在对某型发射装置进行检测时, 需要提供三组以11.50 伏为基准的精确直流电压信号。为配合测试流程,这三组信号需要在不同的时段取18 个不同的直流电压值, 幅度分布在9.33~12.13 伏范围之内。原有的测试仪采用22 个精密电阻组成的分压器,配合波段开关选择来产生这18 种不同的精确直流电压信号。这种设计方法价格昂贵,并且不能实现自动化检测,需要通过手工拨动波段开关来实现测试步骤的转换。为了实现对发射装置的自动测试,采用微机技术设计了新型的检测仪。新的检查仪以CPU 模块为核心,通过程序控制D/A 转换器来产生这三组精确直流电压信号,简化了设计,降低了成本,实现了测试步骤的自动切换。但是在检测仪的使用过程中发现经常出现重测合格(RTOK)现象,即检测仪测定某件装备不合格,但是更换仪器或重新开机后再对该装备进行测试时结果良好, 这种状况严重影响装备单位的使用和维护。后经分析,认为主要是检测仪中产生这三组精确信号的模拟电路存在工作点漂移问题,精度不高,电压输出不稳定,从而导致测试状态不正确。为了解决这个问题,本文基于C8051F410 单片机, 采用PWM 调制技术和负反馈测量技术设计了一种新的精确信号模拟电路, 有效抑制了工作点漂移问题,提高了模拟电路输出精度,解决了装备维护使用工作中存在的实际问题。
评论(0)
发评论
下载排行榜
