插入式涡街流量计如何选型、安装?
今日头条
1100人已加入
插入式涡街流量计的最大优点是抗振性能特别好,无零点漂移,可靠性高。 通过长时间对涡街流量计进行的大量波形分析和频谱分析,设计出最佳的探头形状、壁厚,高度、探头杆直径及与之相配套的压电晶体,采用先进的数控车床进行加工,确保加工的同轴度和光洁度等技术参数,配合特殊的工艺处理,从而最大限度的克服涡街流量计存在的固有自振荡频率对信号的影响这个通病。
插入式涡街流量计的特点:
1.可实现不断流拆装传感器,可实现放大器与传感器分离(分离距离15m)。
2. 采用消扰电路和抗振传感头,使仪表具有一定抗环境振动性能。
3. 压力损失小,量程范围宽,范围度达10-25
4.无可动部件,长期稳定,结构简单便于安装和维护。
5. 可测介质温度达+250
插入式涡街流量计的技术参数:
1.   测量介质:气体、液体、蒸汽;
2.   连接方式:法兰卡装式、法兰式、插入式;
3.   口径规格:法兰卡装式口径选择25,32,50,80,100。
4.   法兰连接口径选择:100,150,200
5.   流量测量范围:正常测量流速范围雷诺数1.5×104~4×106;
气体550m/s; 液体0.57m/s
6.   测量精度:1.0级,1.5级,2.5级
7.   被测介质温度:常温-25℃~100℃
8.   高温:-25℃~150℃  -25℃~250℃
9.   输出信号:脉冲电压输出信号高电平8~10V 低电平0.7~1.3V; 脉冲占空比约50%,传输距离为100m;冲电流远传信号 4~20 mA,传输距离为1000m。
10. 仪表使用环境:  温度:-25℃~+55℃;  湿度:5~90% RH50℃。
11. 材质:不锈钢、铝合金
12. 电源:DC24V或锂电池3.6V
13. 防爆等级:详见江苏虹天自动化说明书
插入式涡街流量计的选型:
插入式涡街流量计发展比较快,至今已有热敏式、应力式、电容式、应变式、光纤式等多种插入式涡街流量计,在选用仪表前应注意结合现场具体情况,最好可以提前和厂家虹天自动化沟通,取得厂家技术支持和推荐来选用合适的仪表!
插入式涡街流量计的安装:
插入式涡街流量计是典型的点流速型流量计,上游直管长度管道横截面流速分布有关系,比满管式流量计和径向流速型插入式流量计 密切得多!所以,在安装流量计仪表的时候,特别要注意仪表使用参数和说明要求,保证仪表上、下游的直管道长度。
专业插入式涡街流量计生产厂家,江苏虹天自动化仪表有限公司!!!
