电抗器选型
1.2w人已加入
  电抗器选型
  电抗器的的类型多种多样,理想的电抗器应是有如下特点:无油、无噪音、体积小、线性度好、无漏磁、过流能力强、结构稳定、耐候性强等。
  在选择电抗器的时候,首先确定所需电抗器的作用。再根据作用选取电抗率,然后根据电容器容量选择电抗器容量(电抗器容量等于电容器容量乘以电抗率)。电抗器选择很复杂,需要确定电网质量,电网参数,电容器参数。大体上我们将电抗器其分为两种:交流电抗器(输入电抗器、输出电抗器)、直流电抗器 ,根据不同情况选用相对应的电抗器。
  交流电抗器
  输入电抗器的作用:限制电网电压突变和操作过电压引起的电流冲击,平滑 电源电压中包含的尖峰脉冲,或平滑桥式整流电路换相时产生的电压缺陷, 有效地保护变频器和改善功率因数,它既能阻止来自电网的干扰,又能减少整流单元产生的谐波电流对电网的污染。
  输出电抗器的作用:补偿长线(50-200m)分布电容的影响,并能抑制输出谐波电流,提高输出高频阻抗,有效抑制减低高频漏电流,起到保护变频器,减小设备噪声的作用。电容器在补偿功率的时候,往往会受到谐波电压和谐波电流的冲击,造成电容器损坏和功率因数降低,为此,需要在补偿的时候进行谐波治理。
  直流电抗器
  直流电抗器接在变频系统的直流整流环节与逆变环节之间,主要作用是将叠加在直流电流上的交流分量限定在某一规定值,保持整流电流连续,减小电流脉的冲值,使逆变环节的运行更加稳定及改善变频器的功率因数。
