电抗器怎么判断好坏
1.2w人已加入
  电抗器怎么判断好坏
  测量电抗器好坏最好用仪器测试,没有仪器的话,可以粗略称重,标准的话有个重量范围,如果太轻证明不达标,这是最直接的一种测试方法。还有再看看外观,是否做工毛糙,装机后噪音大不大,能不能抑制谐波等。
  测量电抗器的好坏,我们一般用万用表,调至到欧姆档,用表笔对接电抗器的输入和输出对应测量,导通或者有低电阻值,说明其电抗器是好的。如果出现不导通现象,说明其电抗器是坏的。还有对其线圈与壳测量,如果测量有接壳导通现象,说明电抗器也是坏的。有的电抗器还会出现内部线圈短路现象,这个必须需要示波仪器查找相应参数对其检测。
  电抗器检测绝缘试验方法
  对于电抗器的匝间绝缘试验,我国国家标准GB11025《电抗器》和国际标准IEC289《电抗器》都作了规定,其基本方法可归纳为以下三种:
  ⑴按变压器匝间绝缘试验的方法,用感应电压法进行。
  ⑵直接施加工频电压进行。
  ⑶若方法⑵所要求的试验容量和电压超出了试验站的能力,经制造厂和订货方协商同意,可用雷电冲击电压试验代替。
