怎样通过UART进行标准IO?
控制/MCU
1811人已加入
交互还是很有必要的,而且使用键盘和显示器的交互效率还是很高的。当然,可以直接使用UART进行字符的输入和输出。但是又何必浪费了C的标准输入输出的格式控制之类的功能呢?
这次内容就是使用scanf()和printf()函数进行PC和开发板的交互。
一、C标准函数库
与硬件相关的功能,最终都需要直接访问硬件。这一点,C的标准函数库的实现面对众多的硬件设备,已经无能为力了。
Atmel Studio使用的C标准库的实现疑似为Newlib。
在工程的ASF\sam\utils\syscalls\gcc\syscalls.c文件中,ASF已经实现了若干需要自己实现的函数了(这个文件虽然叫syscall,但是可能只是因遵守unix的习惯起的。因为这里没有操作系统,也就没有“系统调用”一说了)。但是类似输入输出这些定制性较高的实现就没有默认的实现。
Newlib的大部分文件读写功能是通过_read()和_write()函数实现了。所以实现了这两个函数就可以实现标准输入输出了。函数的签名及参数含义可以google。
二、实现
注意需要先完成UART的配置工作。
在具体的实现就很简单了。在实现时,可以不对目标文件进行判断,而对所有的输入输出均通过UART完成。若需要判断目标文件是否为标准输入输出,以及在检测到错误时对这个错误进行报告,就需要包含以下头文件:
12#include #include
_write:
123456789101112131415int_write(intfile,constchar*ptr,intlen){// 只处理标准输出if(file == STDOUT_FILENO){for(inti = 0; iUART_SR & UART_SR_TXRDY));UART0->UART_THR = ptr[i];}returnlen;}else{errno= EBADF;return-1;}}
_read:
12345678910111213141516171819int_read (intfile, char*ptr, intlen){// 只处理标准输入if(file == STDIN_FILENO){inti;for(i = 0; i < len; i++){// 通过UART读入数据while(!(UART0->UART_SR & UART_SR_RXRDY));ptr[i] = UART0->UART_RHR;/* 当读到换行符时返回if ('\n' == ptr[i])return i;}return i; /* 缓o冲?区?已°?慢y */}else{errno= EBADF;return-1;}}
测试,以下代码获取UART的输入,并通过UART重新输出:
123456789#include printf("-I- Test for stdio through UART0\r\n");charreadbuf[64];while(1){printf("-I- Input something...\r\n");scanf("%s", readbuf);printf("Output: %s\r\n",readbuf);}
注意,PC端在发送数据时需要加上换行符。
三、在ASF中使用
因为这是一个很常用的功能,所以在ASF中也有实现。在ASF中不但可以进行一些配置,而且在使用的时候真正需要编写的代码只有几行,甚至这几行代码也可以完全参考(抄)ASF示例中的代码。
添加模块Standard serial I/O。
在conf_board.h里面已经默认声明了相应的宏了:
12/* Configure UART pins */#define CONF_BOARD_UART_CONSOLE
在conf_uart_serial.h里,已经有了使用UART相关的参考设置代码了。删去参考代码前面的注释符号即可:
1234567/* A reference setting for UART *//** UART Interface */#define CONF_UART CONSOLE_UART/** Baudrate setting */#define CONF_UART_BAUDRATE 115200/** Parity setting */#define CONF_UART_PARITY UART_MR_PAR_NO
调用stdio_serial_init初始化串行标准I/O:
1234567constusart_serial_options_t uart_serial_options = {.baudrate = CONF_UART_BAUDRATE,.paritytype = CONF_UART_PARITY};/* Configure console UART. */sysclk_enable_peripheral_clock(CONSOLE_UART_ID);stdio_serial_init(CONF_UART, &uart_serial_options);
