电烙铁松香的作用
1.2w人已加入
  电烙铁松香的作用
  从理论上讲,焊剂的熔点比焊料低,起比重、黏度、表面张力都比焊料小,因此在焊接时,焊剂先融化,很快流浸、覆盖于焊料表面,起到隔绝空气防止金属表面氧化的作用,并能在焊接的高温下与焊锡及被焊金属的表面氧化膜反应,使之熔解,还原纯净的金属表面。合适的焊锡有助于焊出满意的焊点形状,并保持焊点的表面光泽。
  松香是最常用的焊剂,它是中性的,不会腐蚀电路元件和烙铁头。
  如果是新印制的电路板,在焊接之前要在铜箔表面涂上一层松香水。如果是已经制好的电路板,则可以直接焊接。其实松香的使用要看个人习惯,有些人是每焊接完一个元件,都会将烙铁头在松香上浸一下;我每次都是当电烙铁头被氧化,不太方便用的时候,才会在上面浸一些松香。松香的使用也很简单,打开松香盒,把通电的烙铁头在上面浸一下即可。
  如果焊接时使用的是实芯焊锡,加些松香是必要的;如果使用松香锡焊丝(焊丝芯内包裹有助焊剂),可不使用松香。
  由于金属表面同空气接触后都会生成一层氧化膜,温度越高,氧化越厉害。这层氧化膜阻止液态焊锡对金属的湿润作用,犹如玻璃上沾上油就会使水不能湿润一样。焊剂就是用于清除氧化膜的一种专用材料,又称助焊剂。助焊剂有三大作用:1.除氧化膜。实质是助焊剂中的物质发生还原反应,从而除去氧化膜,反应生成物变成悬浮的渣,漂浮在焊料表面。2.防止氧化。其熔化后,漂浮在焊料表面,形成隔离层,因而防止了焊接面的氧化。3.减小表面张力,增加焊锡流动性,有助于焊锡湿润焊件。
  总结:
  电烙铁松香的作用1:清洗氧化物。
  松香可以清洗焊丝 待焊部位氧化物等杂质,增强焊接牢固强度。
  电烙铁松香的作用2:防止氧化。
  松香可以隔离焊锡丝与空气接触,减少氧化物的产生。
  电烙铁松香的作用3:润湿性。
  松香可以增加焊锡丝液态流动性。更好的促进焊锡的毛细作用。
