分析中控锁反复跳的原因及安全性
汽车电子
41人已加入
车内中控锁是指设在驾驶座门上的开关,是可以同时控制全车车门关闭与开启的一种控制装置。这种“中央门锁”控制装置,早在上世纪70年代已经装配在轿车上,经过二十余年时间,已经应用得比较普遍了。那么中控锁不停跳动是怎么回事,汽车行驶时中控锁不停跳动又是怎么回事呢?
一般开始行驶后,踩下第一脚刹车,中控锁会自动锁车,防止车内人员误操作开门而产生坠落,现在很多车子都有这个设计,尤其是家用轿车。车子停止入P档或熄火时,中控锁自动打开,方便开门。车门中控锁反复跳动可能的原因是中控门锁内的开关故障、或相关线路故障,也有可能是左前门的闭锁器损坏了,因为左前门是主闭锁器,这个损坏会造成其它们无反应。也有可能是感应失灵了,建议去维修店检查一下。如果是中控锁马达齿坏掉了,那个跳换掉那个就好了。如果你的情况是行驶中中控锁乱跳,那就说明中控锁电源搭铁或刹车灯电源线损坏了,建议去修车行排除故障。
汽车中控锁是指设在驾驶座旁边的开关,是可以同时控制全车车门关闭与开启的一种控制装置。当驾驶员锁住其身边的车门时,其他车门也同时锁住,驾驶员可通过门锁开关同时打开各个车门,也可单独打开某个车门;当行车速度达到一定时,各个车门能自行锁上,防止乘员误操作车门把手而导致车门打开;另外,除在驾驶员身边车门以外,还在其他门设置单独的弹簧锁开关,可独立地控制一个车门的打开和锁住。总的来说PLC是控制动作的执行者,中控是控制动作的命令者。
使用汽车中控锁那么多,汽车中控锁真的安全吗?
汽车中控锁全称是中央控制门锁。为提高汽车使用的便利性和行车的安全性,现代汽车越来越多地安装中控锁。中控锁必须有防盗功能。在使用的时候中控锁还可以防止在开车的时候车门打开,可以很好的保护孩子的安全。汽车使用中控锁是非常的安全的。
汽车门锁
主要功能
中央控制
当驾驶员锁住其身边的车门时,其他车门也同时锁住,驾驶员可通过门锁开关同时打开各个车门,也可单独打开某个车门。
速度控制
在行车速度达到一定时,各个车门能自行锁上,防止乘员误操作车门把手而导致车门打开。
单独控制
