bmp位图转PCB文件工具BMPtoPCB应用程序免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.76 MB | 2018-10-16
分享资料个
  这个软件可以将一幅BMP图形转换为PCB格式。
  使用方法
  1.首先制作一幅 BMP图形,把你需要的汉字或记号包含在内。然后运行本软件,按下“文件”,调入图形。在“参数”中设置“层”与“线宽”,最后,按下“转换”就可以了。
  2.BMP图形最好是单色的。其实,程序只识别黑色,对其它颜色均不做处理。如果还要一些特殊效果,请用其它软件完成。
  3.制作出来的PCB板大小是BMP图形的大小乘以线宽,单位是mil(100mil=2.54mm)
  4.BMP图形的大小不要太大,以免产生的PCB文件过大。一般来说,在200x200以内比较合适。
  使用技巧
  用WINDOWS的“附件”中的“画笔”写出需要的文字,将字体设为“隶书”,字号设为最大的72号,存为bmp文件。用BTP转换时,将“参数”中的宽度单位设为2,得到的PCB字体的高度约为4毫米左右,比较合适。
  后记:
  1.这是一个自由软件,你可以自由使用。但是,请不要随意改动它。如果你需要源程序或者有其他什么要求,请与我联系。
  2.因为我经常要画 PCB板,有时想加入几个汉字,或特殊的记号。但是Protel本身不支持汉字,很不方便。所以,我就编写了这个程序。
  3.一开始是在 DOS下,利用UCDOS的特显功能,用TurBoC编写的,可以使用UCDOS提供的多种字体,这是最初的版本。后来,开始学 Windows下编程,就用Deiphi 4重新编写了一遍,这是正式的1.0版本。后来在使用中发现了一些小问题,却一直没有时间去修改。现在,又重新修改程序,考虑到可能会有人还在DOS+Win3x下工作,所以特地用Deiphi 1编程,兼容Win3x/WIn9x用户。输出格式是Protel DOS3.x的,可以在目前Protel的所有版本下使用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
