处理器/DSP
10 月 8 日,英特尔宣布在秋季新品发布会上重磅发布下一代 PC 游戏处理器 Core i9-9900K,并推出两款第 9 代核心芯片。
(图源:the Verge)
第 9 代 Intel Core 处理器,采用 Coffee Lake Refresh 平台,并搭配最新款 Z390 晶片组,该公司称其为 " 世界上最好的游戏处理器 "。"i9-9900K 提供 8 个内核和 16 个线程,同时还拥有 16 MB 的 Smart Cache,采用 Intel 涡轮加速技术 2.0,可提供高达 5.0 GHz 的单核心频率。
新的 Core i9-9900K 标志着英特尔首次将 Core i9 品牌用于主流台式机 CPU,取代了通常的顶级 Core i7 型号。它有八个带有超线程的内核,总共 16 个线程。基本速度为 3.6GHz,单核升级速度为 5GHz。该公司称这是第一款 " 大容量 "5GHz CPU。还有一个 16MB 缓存和双通道 DDR4 RAM 支持。额定 TDP 为 95W,英特尔指出,与 Core i7-8700K 相比,新款 Core i9-9900K 具有更多具有相同频率的内核,并在相同的热封装内运行。
英特尔称,与上一代产品相比,游戏性能提升了 10%,与三年前的 PC 相比提高了 37%。同样,根据英特尔自己的测试,使用 Adobe Premiere 进行视频编辑的速度分别高达 34%和 97%。该公司演示了一台配备 Core i9-9900K 的单台 PC 同时在不同的虚拟机中运行两款游戏,但是编码和流媒体游戏更有可能是使用场景。这款处理器配备了一个新的十二面体形状的盒子,英特尔认为这一酷炫外观将吸引消费者。
除了新的 Core i9 处理器,英特尔还宣布推出新的第 9 代 Core i5 和酷睿 i7 型号:i7-9700K 具有 8 核和 8 个线程,基本 3.6 GHz 时钟速度(可提升至 4.9 GHz);和 i5-9600K,它提供六个内核和六个线程,基本速率为 3.7 GHz(可以提升到 4.6 GHz)。缓存为 9MB。
所有三款第 9 代 Core 台式机 CPU 都基于现有的 Coffee Lake 架构,采用英特尔称为 14nm ++ 的升级优化 14nm 制造工艺。这三款产品还具有硬件缓解功能,可用于影响多代 Intel CPU 的高端 Spectre 和 Meltdown 漏洞。它们具有 95W TDP 并且可以解锁倍增器以便于超频。它们都支持双通道 DDR4 RAM 和 Intel Optane Memory。它们将向后兼容现有的英特尔 Z370 主板以及即将发布的新 Z390 型号。
这三款产品已预售,预计 10 月 19 日开始零售。Core i9-9900K 售价 488 美元(约合 36,100 卢比),Core i7-9700K 定价 374 美元(约合 27,667 卢比), Core i5-9600K 零售价为 262 美元(约合 19,381 卢比)。Z390 芯片组引入了对 USB 3.1 Gen 2(10Gbps)和 Wi-Fi 802.11ac 的本机支持,速度高达千兆位。从今天开始,全球预售商也将提供主板。
英特尔新推出的 Core X 系列处理器系列包括七个新型号,内置 8 到 18 个内核,适用于不同类型的用户,这些用户的工作负载可能无法始终利用多个线程。这些处理器都使用 Skylake-X 架构,就像第一代 X 系列一样。与之前的系列不同,它们都支持四通道 DDR4 RAM,并具有相同的 165W TDP,并支持多达 68 个 PCIe 通道,包括芯片组产生的通道。
顶级 Core i9-9980XE 拥有 18 个内核和 36 个线程。基本速度为 3GHz,升级速度为 4.45GHz,英特尔的 Turbo Boost Max 3.0 功能可根据需要将其推至 4.5GHz。直接参考 AMD 的 32 核 Threadripper 2990WX,英特尔声称其使用统一内存架构意味着缓存访问具有低延迟,统一和可预测的特点,因为缓存不会分散在多个核心复合体中。
Core i9-9960X 有 16 个内核,Core i9-9940X 有 14 个内核,Core i9-9920X 有 12 个内核,Core i9-9900X 有 10 个内核(不要与 Core i9-9900K 混淆),Core i9- 9820X 为 10 核,Core i7-9800X 为 8 核。缓存量随核心数量而变化,所有模型都已解锁。价格从 589 美元(约合 4365 卢比)开始上涨至 1,979 美元(约合 1,436,377 卢比)。
最后,英特尔公布了其即将推出的 28 核 Xeon W-3175X 处理器的一些细节,该处理器针对工作站级内容创建工作负载,如工业设计和影院级视频渲染。单核升级速度为 4.3GHz,缓存为 38.5MB。该 CPU 将在六个通道中支持高达 512GB 的 ECC DDR4 RAM。没有公布进一步的细节。该处理器将于 2018 年 12 月发货。
本文来源:快资讯 乐活专家
