ESP8266物联网芯片的常见问题解答资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.91 MB | 2018-10-16
李杨
分享资料个
  ESP8266 尺寸为5x5 mm,ESP8266 模组需要的外围器件有:10个电阻电容电感、1个无源晶振、1个 flash。工作温度范围:-40~125℃。
  2.1. 工作模式
  1、 问:ESP8266 StandAlone mode和 SLAVE-SPI mode分别是什么?答:ESP8266 有两种工作模式: 1) StandAlone 模式该模式 ESP8266 作为主芯片,独立运行;
  2) SIP 模式(SLAVE-SPI, Slave-SDIO)该模式 ESP8266 作为从芯片,采用 SPI 或 SDIO 与主芯片通讯,如主芯片采用 ARM。
  2.2. Flash 与内存
  1、 问:Flash 参考容量及型号是什么样的?答:Flash 规格需满足以下要求:
  1) SPI Flash
  2) 支持 Quad SPI(推荐) 和 Dual SPI
  3) 容量最好在 4Mbit 及以上,如果需要使用云端升级(OTA)或者 SSL 则 flash 容量需要 8Mbit 及以上。
评论(0)
发评论
下载排行榜
