交流伺服电机转速是由什么控制? 看完就明白了
今日头条
1100人已加入
交流伺服电机有三种控制方式,分别是:速度控制方式,转矩控制方式,位置控制方式 。
顾名思义,它的转速很大部分在于速度控制方式,但是也需要三者加以结合。那么又是怎么实现控制的呢?看完下面的讲解也许你就明白了。
速度的控制模式主要是
通过模拟量的输入或脉冲的频率都可以进行转动速度的控制,在有上位控制装置的外环PID控制时速度模式也可以进行定位,但必须把电机的位置信号或直接负载的位置信号给上位反馈以做运算用。位置模式也支持直接负载外环检测位置信号,此时的电机轴端的编码器只检测电机转速,位置信号就由直接的最终负载端的检测装置来提供了,这样的优点在于可以减少中间传动过程中的误差,增加了整个系统的定位精度。
速度控制和转矩控制都是用模拟量来控制的。位置控制是通过发脉冲来控制的。具体采用什么控制方式要根据客户的要求,满足何种运动功能来选择。
有关于交流伺服电机的知识,如果你想了解更多或者有购买需求的话,可以登录环通机电的官网或者是阿里巴巴店铺,会有专业的技术人员为您解答。详情请致电环通机电技术部
        陈工:18038314095(微信同号)
  • 相关推荐
