酝酿了7年之久的Magic Leap One混合现实耳机拆解
1.2w人已加入
过去几年,神秘的混合现实公司Magic Leap一直吊着大家的胃口,成立6年无一款产品问世,甚至仅用概念便4年融资超过23亿美元。
伴随着期待与质疑,2017年12月,Magic Leap终于公布了第一款AR头显Magic Leap One,官方称其为“Creator Edition版本”。新品一出,迅速在国内外科技圈掀起一阵波澜。近日,这款产品也陆续开始发货,国内不少开发者陆续收到了此前预订的产品。
ifixit对其发布了拆解,以下为ittbank整理:
1、整体
Nvidia Tegra X2(派克)SoC,带有两个Denver 2.0 64位内核和四个ARM Cortex A57 64位内核
基于Pascal的集成GPU,具有256个CUDA内核
8 GB RAM
128 GB板载存储
蓝牙4.2,Wi-Fi 802.11ac / b / g / n,USB-C,3.5毫米耳机插孔
2、红外投影仪
图中可以看到一个频闪的红外投影仪,用于在鼻梁上方进行深度感应 - 原理上类似于iPhone X。
每个镜头中还有四个额外的红外LED,“无形地”点亮你的眼球进行跟踪。
3、框图理解
内容创建始于Lightpack。它提供电源并处理处理,将图像和声音数据发送到耳机。
同时,Lightwear耳机跟踪控制器的位置和方向,并映射周围环境以帮助插入虚拟元素。
如何生成这些虚拟元素是另一种蠕虫。
“混合现实”很难。增加您在屏幕上看到的内容是一回事(如智能手机或带外置摄像头馈送的VR显示屏)。
增加直接进入你眼睛的实际未经过滤的现实要困难得多。为了消除这种错觉,Magic Leap One使用了几个巧妙的技术:
波导显示- 基本上是一个透明的屏幕,从侧面无形地点亮。在波导(什么魔法大跃进称之为“光子光场芯片”)的光引导 -in这种情况下,图像穿过玻璃薄层,放大它,它钓起到你的眼睛。
对焦平面- 在VR显示屏上,所有内容始终处于焦点。现实是不同的 - 有些东西看起来很清晰而有些看起来很模糊,这取决于你的眼睛聚焦在哪里。Magic Leap通过堆叠多个波导来创建焦平面 - 将图像切割成清晰和模糊的区域,从而模仿这种效果。
4、镜头内部
镜头的内部令人惊讶地难看,具有突出的IR LED,可见的条纹波导“显示”区域,以及一些奇怪的胶水应用。
波导由六个不那么漂亮的层压层组成,每层都有一个小的气隙。
边缘看起来是手绘黑色,可能会最大限度地减少内部反射和干扰。
5、头带
在头带内,我们注意到1级激光标签。在你的眼镜上找到它似乎是一件可怕的事情,但它对所有正常使用条件都是安全的,并且可能不比CD播放器更危险。
旋转标准的Torx螺丝并取下面板,显示两个扬声器中的第一个,通过弹簧触点连接,并由彩色编码的垫圈保护 - 迄今为止具有极佳的可修复性!
同样隐藏在这些面板下:设备的两个上端单个内置电缆 - 以及一些有助于调整配合的磁位。
6、头带下边的黑色小盒子
一个六自由度磁传感器线圈,用于跟踪控制器的位置。测量三个垂直磁场的强度以确定控制器相对于耳机的位置和取向。
打开控制器,可以发现(更大)发射一半的跟踪器,以及一个8.4 Wh电池启动。
喷射到线圈外壳中的铜屏蔽可能防止RF干扰,同时让磁场通过。(干扰可以解释跟踪器的奇怪位置,这可能是一个临时解决方案。它是“老”技术,对于左撇子使用可能会更糟糕。)
7、拆下头带和内面板
在拆下头带和内面板后,更好地观察眼睛跟踪红外发射器。它们都是串联连接,而不是单独控制。
最后,Magic Leap的核心:光学和显示组件。
8、外部传感器阵列
在下面找到了一个外部传感器阵列:用于将图像注入波导的光学系统。
这些明亮的颜色来自从衍射光栅反射的环境光,并不代表特定的颜色通道。
每个光斑生活在不同的深度 - 对应于波导的单层。
在后面,我们找到了实际的显示设备:OmniVision OP02222 场序彩色(FSC) LCOS器件。它可能是OmniVision OP02220的定制版本。
9、鼻梁深度传感器
●红外感应摄像头
●红外点投影仪
10、头带柔性电路
●Movidius MA2450 Myriad 2视觉处理单元
●SlimPort ANX7530 4K DisplayPort接收器
●OmniVision OV680传感器桥接器,用于处理来自多个摄像头的同步图像流(就像我们在Amazon Fire Phone中找到的那样)
●Altera / Intel 10M08V81G - 8000逻辑单元FPGA,可能用于胶合逻辑,或管理MV部件或摄像机桥数据
●Parade Technologies 8713A双向USB 3.0转接驱动器
●恩智浦半导体TFA9891音频放大器
●德州仪器TPS65912 PMIC
11
从两个红外发射器环中的一个弹出,我们发现难以捉摸的眼睛跟踪红外摄像机隐藏在暗滤波器后面(这些似乎是OmniVision CameraCubeChip相机,带有外置二向色滤光片)。
12
●一个由六个LED组成的小环开始处理 - 红色,绿色和蓝色,两个焦平面两次。
●然后LED在LCOS微显示器上发光以产生图像。它安装在隔壁的黑色塑料外壳上。
●从该外壳内部,准直透镜对准来自LED的原始光输出,并安装到偏振分束器。
●然后,偏振光束通过一系列透镜,将图像聚焦到波导上的入射光栅上。
●入射光栅本身看起来像嵌入六个(现在略微破碎的)波导中的小点。
我们拿起“注射”单元进行仔细观察,揭示与每个入口光栅相关的颜色:两个红色,两个绿色和两个蓝色。
13、大脑Lightpack
正面
●NVIDIA Tegra X2“ Parker ”SoC,采用NVIDIA Pascal GPU
●2x三星K3RG5G50MM-FGCJ 32 Gb LPDDR4 DRAM(总共64 Gb或8 GB)
●村田1KL(可能是Wi-Fi /蓝牙模块)
●Nordic Semiconductor N52832射频SoC
●瑞萨电子9237HRZ降压 - 升压电池充电器
●Altera(由英特尔拥有)10M08 MAX 10现场可编程门阵列
●Maxim半导体MAX77620M电源管理IC和Parade Technologies 8713A双向USB 3.0 转发器
背面
●东芝THGAF4T0N8LBAIR 128 GB NAND通用闪存
●Spansion(现为赛普拉斯)FS128S 128 Mb四路SPI NOR闪存
●德州仪器TPS65982 USB Type-C和USB供电控制器
●uPI Semiconductor uP1666Q 2相降压控制器
●德州仪器INA3221双向电压监视器
14、电池
Magic Leap采用36.77 Wh的双胞胎电池三明治,运行频率为3.83 V.这与一些 流行的 平板电脑相同。
15、全家福
