H.265/264编码8K高清Hi3559AV100海思开发板介绍
今日头条
1088人已加入
HI3559ARFCV100芯片性能
Hi3559AV100是专业的8K Ultra HD Mobile Camera SOC,它提供了8K30/4K120广播级图像质量的数字视频录 制,支持多路Sensor输入,支持H.265编码输出或影视级的 RAW数据输出,并集成高性能ISP处理,同时采用先进低 功耗工艺和低功耗架构设计,为用户提供了卓越的图像处 理能力。
Hi3559AV100支持业界领先的多路4K Sensor输入,多路ISP图像处理,支持HDR10高动态范围技术标准,并支持 多路全景硬件拼接。在支持8K30/4K120视频录制下, Hi3559AV100提供硬化的6-Dof 数字防抖,减少了对机械 云台的依赖。
Hi3559AV100提供了高效且丰富的计算资源,支撑客 户消费类应用和行业类应用。Hi3559AV100集成了双核 A73和双核A53,大小核架构和双操作系统,使得功耗和启 动时间达到均衡。
主要特点:
处理器内核
双核 ARM Cortex A73@1.8GHz,32KB I-Cache, 64KB D-Cache /512KB L2 cache
双核 ARM Cortex A53@1.2GHz,32KB I-Cache, 32KB D-Cache /256KB L2 cache
单核 ARM Cortex A53@1.2GHz,32KB I-Cache, 32KB D-Cache /128KB L2 cache
支持 Neon 加速,集成 FPU 处理单元
GPU
双核 ARM Mali G71@900MHz,256KB cache
支持 OpenCL 1.1/1.2/2.0
支持 OpenGL ES 3.0/3.1/3.2 Sensor Hub
集成 ARM Cortex M7@192Mhz
集成 PMC 电源控制单元,PMC 只支持外部复位
支持内部 POR 支持通用外设 IP
(UART/SPI/I2C/PWM/GPIO/LSADC)
支持 2 通道 LSADC,7 个 UART 接口,8 个 PWM 接 口
视频编码
H.264 BP/MP/HP
H.265 Main Profile/Main 10 Profile
H.264/H.265 支持 I/P/B 帧
支持 MJPEG/JPEG Baseline 编码
H.264 编码可支持最大分辨率为 8192 x 8640 Pixel
H.265 编码可支持最大分辨率为 16384 x 8640Pixel
H.264/H.265 多码流实时编码能力:
− 7680 x 4320@30fps+1080P@30fps+7680 x
4320@2fps抓拍
支持最大 JPEG 抓拍性能 7680 x 4320@15fps
支持 CBR/VBR/AVBR/FIXQP/QPMAP 五种码率控制 模式
输出码率最大值到 200Mbps
支持 8 个感兴趣区域(ROI)编码
视频解码
支持 H.264 BP/MP/HP
支持 H.265 Main Profile/Main 10 Profile
支持 JPEG/MJPEG 解码
最高支持到 H264/H.265 7680 x 4320@30fps 或
H.264/H.265 3840 x 2160@120fps
最高支持到 7680 x 4320@15fps JPEG 解码 智能视频 处理
提供视觉计算处理能力
四核 DSP@700MHz,32K I-Cache /32K IRAM/512KB DRAM
双核 NNIE@840MHz 神经网络加速引擎
内置双目深度检测单元 视频与图形处理
支持视频、图形输出抗闪烁处理
支持视频 1/15.5~16x 缩放功能
支持多达 6 路视频 360°/720°全景拼接
支持图形 1/15.5~16x 缩放功能
8 个区域的编码前处理 OSD 叠加
2 层(视频层、图形层)视频图形叠加
ISP
支持两路独立 ISP 处理,ISP 支持时分处理多路 sensor 输入视频
支持 3A(AE/AWB/AF)功能,3A 的控制用户可调节
支持去固定模式噪声(FPN)
支持强光抑制、背光补偿、Gamma、色彩增强
支持坏点校正、去噪、6-Dof 数字防抖
支持 3D 去噪、图像增强、动态对比度增强处理功能
支持去雾
支持镜头畸变校正,支持鱼眼矫正
支持图像 90 度/270 度旋转
支持图像 Mirror、Flip
支持 HDR10
支持 BT.2020 广色域
支持 Sensor Built-In WDR、4F/3F/2F - Frame base/Line base WDR 和 Local Tone Mapping。
提供 PC 端 ISP tuning tools 音频编解码
通过软件实现多协议语音编解码
支持 G.711/G.726/AAC/等音频编码格式
支持音频 3A(AEC/ANR/ALC)处理
安全引擎
硬件实现 AES/DES/3DES 三种加解密算法
硬件实现 RSA1024/2048/3072/4096 签名校验算法
硬件实现 HASH 防篡改算法,支持 HASH 的 SHA1/224//256/384/512
HMAC_SHA1/224/256/384/512 算法
内部集成 32KBit OTP 存储空间和硬件随机数发生器 视频接口
输入
− 支持8路sensor输入
−最大分辨率支持到32M(7680 x 4320)或者36M(6000 x 6000)。
−支持8/10/12/14 Bit RGB Bayer DC时序视频输入,时
钟频率最高150MHz
−支持BT.601、BT.656、BT.1120视频输入接口
−Sensor串行输入最大支持到16xLane
MIPI/LVDS/Sub-LVDS/HiSPi/ SLVS-EC接口
−Sensor串行输入支持最大8路视频输入,支持 1x16Lane/2x8Lane/4x4Lane/2x4Lane+4x2Lane/8x2La
ne等多种工作模式
−兼容多种Sensor并行/差分接口电气特性
−提供可编程Sensor时钟输出
输出
− 支持HDMI2.0,最大支持4K@60fps输出
−支持6/8/16/24bit RGB 数字LCD输出,最高分辨率 支持到1920 x 1080@60fps输出
−支持4xLane MIPI DSI输出,最高频率支持到
