瑞萨电子携手GE共建“AI单元解决方案”
1.2w人已加入
瑞萨电子日前宣布与GE医疗(日本)日野工厂联合对采用瑞萨电子的“AI单元解决方案”进行了验证测试。该AI单元解决方案是瑞萨电子为生产设备提供的e-AI(嵌入式人工智能)解决方案之一,它支持在嵌入式终端设备中采用AI功能。测试结果证明,在应用到的生产流程中,通过减少不合格品数量,可将产品良率提高至99.5%,从而显著提高生产力。
实现智慧工厂面临的问题
海量数据、保持实时性能、保证网络带宽,是实现智慧工厂所面临的共同问题。由此,产生了在终端处理数据的需求。瑞萨电子此前也曾在自己的那珂工厂进行过验证测试。之所以选择那珂工厂,是因为该工厂曾面临两大问题:一是错误信息,即对于合格产品的假性警报。也就是说,如果被监测的波形形状较为复杂,是难以使用统计方法(阈值)来识别异常值的,而设置严格的阈值又会导致更多的异常结果报警。因此,原始数据必须由经验丰富的工程师进行检查,增加了人员负担。二是网络拥堵。将数百个设备连接至网络,但却没有足够的备用网络容量来实现智能功能。
在部署了e-AI识别后,由于e-AI能够学习检测模拟时间序列值中的异常结果,使得设备可以通过人工智能自主学习哪些结果是“正常”的。就像人类工程师可以记住波形的样子一样,AI可以学习波形的形状,并在此基础上做出高度准确的判断。另一方面,通过利用e-AI,可以在不增加网络负载的情况下提高采样速度和精度,仅需将判断结果发送到服务器,因此网络负载非常小。
那珂工厂的验证测试结果,证明了以下三点在智慧工厂中是完全可行的:
1
使用AI识别异常结果。通过为复杂波形设置阈值,消除难点。
2
显著减少错误信息。从每月每台机器大约50条错误信息降低到零,消除了工程师的负担。
3
更准确地检测异常结果。通过使用高分辨率数据,将异常结果检测率提高6倍以上
而日野工厂的测试成功,则显示了瑞萨电子“AI单元解决方案”在提高其他公司生产设施生产力方面的能力。
瑞萨电子e-AI解决方案
用于生产设备的AI单元解决方案是瑞萨电子e-AI解决方案中的第一款产品,能够实现故障检测和预测性维护,并可以作为一套附加设备AI单元安装到现有的设施或机器上。它可以在一天的时间内调整好预训练的神经网络模型(即已完成学习的模型)。而且整个AI处理序列,即从传感器数据收集到数据处理、分析和评估/判断的全过程,都可以实时进行。这有助于在工厂车间尽早发现以前未注意到的微小偏差和缺陷,不仅避免了额外的工作,而且有助于通过提高产品质量等方式来提高最终产品的价值。
在e-AI解决方案路线图的规划中,已推出的AI单元解决方案可以安装在现有的终端设备和机器中以提高生产力,而不增加流量。未来,瑞萨电子将计划推出内置解决方案。客户可以根据瑞萨电子的参考设计开发自己的AI设备,也可以向瑞萨合作伙伴购买AI设备。
鉴于通过验证测试已经确认了这些优化效果,瑞萨电子计划在全球范围内推广该AI单元解决方案。这一计划不仅适用于添加到现有生产设备中的e-AI解决方案类型,而且还适用于那些能够提前部署到生产设备中的解决方案类型。瑞萨电子致力于通过扩展其e-AI解决方案产品线加速提升端点智能化,从而加速全球工厂的智能化步伐。
99.5%的产品良率,如何做到?
GE医疗(日本)日野工厂生产CT、MR和超声波扫描等多种医疗设备。在全球约450家GE集团的生产基地中,日野工厂以其采用物联网技术并具有高生产率而闻名,并被选为领导GE“辉煌工厂”(Brilliant Factory)计划的前七大工厂之一。自1982年投产以来,该工厂一直处于领先地位。
在GE医疗(日本)日野工厂,将AI单元安装在生产设备中,针对早期故障检测及识别不合格品生产的效果进行了验证测试。特别需要指出的是,AI单元原型嵌入了一套预先训练好的模型,并安装在该生产设备上。现在,通过测量从生产设备中发送出来的极其详尽的信号波形数据,能够观察到过去无法掌握的生产状态。该终端设备能够判断是否存在异常并且只需发送异常测试结果,因此不会增加通信的数据量。当检测到异常波形时,系统将实时启动警报并暂时停止生产。测试证明,通过减少不合格品,产品良率可提高至99.5%,生产力可得到显著提高。
GE医疗日本日野工厂已经确认,通过在检测到异常时立即停止生产,能够降低出现不合格品概率,从而大幅提高产品良率。因此,该公司现在计划将此AI装置应用于大规模生产制造设备。事实证明,自从日野工厂采用GE数字公司在全球范围内针对工业应用提供的“Predix”物联网平台以来,已经可以通过将判断结果实时上传到云端,来共享生产设备的状态。展望未来,瑞萨电子和GE 医疗(日本)将携手合作,进一步加强瑞萨电子e-AI解决方案与Predix平台之间的融合,并通过分析生产设备的长期趋势等方式来提高生产力。
