详解汽车防盗器的安装方法
汽车防盗系统
1人已加入
提起汽车防盗器,爱车、有车的朋友们都清楚。汽车防盗器涵盖了GSM网络数字移动通信技术与GPS卫星定位技术,是一种科技含量高的安全防盗产品。利用移动通信网络,彻底解决了普通防盗器无法解决的距离限制和易于破解的难题。在普通防盗器功能的基础之上,还拥有手机控制、远程监听、远程报警等功能。为你的爱车做好了充足的保障防止盗窃。虽然功能这么强大,但也得会安装才行,下面就来详解汽车防盗器的安装。
确认汽车防盗器内的各部件完整,如整机、电池、合格证、说明书。
1、安装前,先将线全部接上,检查线路正确无误后,再分别把电源、震动器、LED灯插上主机,主机及震动感应器的位置应避免音响喇叭等高磁场的地方。安装前还需确认原车是否有中控锁,如果有,判断它是哪种触发形式。在安装防盗器的时候就可按照“安装电路图”中的“中控锁接线图”进行接线。注意:若判断不定,则按照“中控锁接线图”中的正负触发进行连接,确保中控锁正常工作。要是没有则需加装中控锁。
2、确定安装位置拆下仪表台下端装饰板,确定车内系统主机、防盖主机、天线和咪头等部件的安装位置(一定要达到安装补充说明的距离要求)
注意防尘、防水。为分配接线打好基础。
3、查线、接线、线路布置查线:直出安装电路图中所需连接的线路分布线路:分布线路时导线应尽量隐蔽、美观,接点到主机之间的距离要预留稍长一些。
接线:每测出一根线路,在确保无误的前提下连接一根,避免接错。接线的要求:接头连接紧密,避免虚接,用绝缘胶布包好。此工序整个安装过程中最重要的一步。
如果连线接错,轻则防盗器无法使用,重则烧毁车内的元器件,使车辆无法正常使用,甚至酿成火灾。
4、直线方法连接本防盗器需要查出车内的线路有如下几条:正电、ACC、锁头ON线、+12V线、转向灯线、脚刹开关线、门边触点开关线、极线、中控锁信号线。
gps
正电:拔出钥匙,电笔一端搭铁,另一端在锁头引线上测试。电笔指示灯常亮的便是正电。
ACC线:将锁头钥匙打到ACC处,用电笔在锁头引线上测试,钥匙开关开至ACC位置时电笔会亮,ON时电笔也亮当起动马达时电笔灯会灭(无电),此线为ACC线。
锁头ON线:将锁头钥匙打到ON处,用电笔在锁头引线上测试,当钥匙开至ON时,测电笔有电,在起动马达时测电笔也会亮(有电),此线为ON线。
+12V线:即电瓶正极线(常火线),在钥匙开关处于OFF时或者处于任何状态时,此线都有正电的为+12V电源线。
转向灯线:钥匙必须开至ON,然后用电笔在转向灯开关下的线束上查找(有少量车型需在保险盒附近查找),如果电笔指示灯随着转向灯开和关一亮一灭,此线即为转向灯线,同理查找另一根转向灯线。
脚刹开关线:此线一般在脚刹上方的触点开关处可查到。一根为常通的正电,另一根为在踩下。脚刹后才有电到的线是脚刹开关线
门边触点开关线:将驾驶位的门打开,其它门关闭。电笔夹子端接车内正电,另一端测试门边开关的线束。用手按住门边的触点,一开一关。随着门边触点的开关,电笔指示灯和车内的照明灯一亮一灭。此线即为门边触点线。
极线:即搭铁线;汽车车体均与电瓶负极相连通,与汽车车体金属部分联接即为搭铁。
中控锁信线:电笔一端接地,另一端测试线束中的线路(线束一般在驾驶位门边附近)反复测试,四门的锁随着电笔指示等的亮和灭,一开一关。即为信号线。
在汽车防盗器里都有一个继电器,接的常闭触点,可以控制外部电路,其实就是一个由防盗器控制的开关,可以根据需要来断开启动线或者“ON”线,也可以断开油路,就是找到以上线路,将线路断开,再将防盗器的这个“开关”串联在线路里,这样就起到了由防盗器控制的目的,比如你接的启动线控制,那当防盗器不报警时,线路保持接通,你可以正常启动汽车,当你非法进入强行发动车时,防盗器启动保护,断开开关,这样你就无法启动汽车(由于启动线断开,汽车不打火),同理如果你断开的是“ON”线,那么你也无法启动车(由于“ON”线断开,汽车只有启动马达转动,不会发动),还有一种情况就是断开油路,现象同断开“ON”线相同,由于油路断开,汽车没有供油,自然也不能发动。
