plc控制系统与传统的继电器控制系统有何区别
1.2w人已加入
  PLC控制系统与继电器控制系统的区别
  (1)从控制方法上看
  电器控制系统控制逻辑采用硬件接线,利用继电器机械触点的串联或井联等组合成控制逻辑,其连线多且复杂、体积大、功耗大,系统构成后,想再改变或增加功能较为困难。另外,继电器的触点数量有限,所以电器控制系统的灵活性和可扩展性受到很大限制。而PLC采用了计算机技术,其控制逻辑是以程序的方式存放在存储器中,要改变控制逻辑只需改变程序,因而很容易改变或增加系统功能。系统连线少、体积小、功耗小,而且PLC的“软继电器”实质上是存储器单元的状态,所以“软继电器”的触点数最是无限的,PLC系统的灵活性和可扩展性好。
  (2)从工作方式上看
  在继电器控制电路中。当电源接通时,电路中所有继电器都处于受制约状态,即该吸合的继电器都同时吸合。不该吸合的继电器受某种条件限制而不能吸合,这种工作方式称为并行工作方式。而PLC的用户程序是按一定顺序循环执行的,所以各软继电器都处于周期性循环扫描接通中,受同一条件制约的各个继电器的动作次序决定于程序扫描顺序,这种工作方式称为串行工作方式。
  (3)从控制速度上看
  继电器控制系统依靠机械触点的动作以实现控制,工作孩率低。机械触点还会出现抖动问题。而PLC通过程序指令控制半导体电路来实现控制,速度快,程序指令执行时间在微秒级,且不会出现触点抖动间题。
  (4)从定时和计数控制上看
  电器控制系统采用时间继电器的延时动作进行时间控制,时间继电器的延时时间易受环境谧度和沮度变化的形响,定时精度不高。而PLC采用半导体集成电路作定时器,时钟脉冲由晶体振荡器产生,精度高,定时范围宽。用户可根据需要在程序中设定定时值,修改方便,不受环境的形响,且PLC具有计致功能,而电器控制系统一般不具备计数功能。
  (5)从可靠性和可维护性上看
  由于电器控制系统使用了大盆的机械触点,其存在机械磨损、电弧烧伤等,寿命短,系统的连线多,所以可靠性和可维护性较差。而PIZ大量的开关动作由无触点的半导体电路完成,其寿命长、可靠性高,PLC还具有自诊断功能,能查出自身的故障,随时显示给操作人员,并能动态地监视控制程序的执行情况,为现场调试和维护提供了方便。
  PLC控制系统与继电器控制相比的优点
  plc控制系统目前广泛在工业生产自动化控制中使用,其与传统的继电器控制系统相比有如下优点:
  (1)反应速度快,噪声低,能耗小,体积小。
  (2)功能强大,编程方便,可以随时修改程序。
  (3)控制精度高,町进行复杂的程序控制。
  (4)能够对控制过程进行自动检测。
  (5)系统稳定,安全可靠。
