浅析EMI预兼容测试内容与EMI故障排查步骤
1.2w人已加入
EMI 预兼容测试和 EMI 故障排查
避免产品整体研发完成后才交付 EMI 实验室进行测试
EMI 预兼容测试:在最早的时间发现电磁干扰的问题
EMI 故障排查:通过观察干扰信号的频谱,优化设计,提高 EMI 一致性测试通过率。
传导测试和辐射测试
预兼容测试对仪表的要求
兼容测试对 EMI 测试软件的要求
内置符合 CISPR 和 MIL-STD 标准的带宽、检波器和频段预置
▶  基于标准的预设:频段(CE, RE),驻留时间,步进,分析带宽 RBW
▶  显著节省测试时间
根据监管机构的极限线标准自动执行测试,且支持用户选择的裕量
对天线、LISN、电缆和前置放大器执行幅度校正
内置报告生成功能
N9000B CXA 预兼容测试
频率:9 kHz – 3,7.5,13.6,26.5 GHz
DANL:-163 dBm
幅度精度:±0.5 dB
AM/FM 侦听与解调
符合 CISPR 规范的分辨率带宽,检波器
全面的 CISPR 限值线
预置的 CISPR Band Presets
强大的标记功能(markers)
方便快捷的屏幕保存
N9000B CXA运行N6141C EMI测量应用软件
EMI 故障排查的参考步骤
EMI 故障排查两大要素:噪声源 和 传播途径
使用近场探头进行故障源查找
近场测试结果和远场测试结果不能直接转换,但是近场测量辐射越大,远场测量的辐射也必然越大
是德 N9311X-100 近场探头套件
▶  4组磁场探头,频率范围: 30 MHz 至 3 GHz
是德科技 N9311X-100 近场探头大促销
促销代码 #6.027
截止日期2018年11月30日
购买 7.5 GHz CXA N9000B 信号分析仪和前置放大器选件 P07,可免费获得一套 N9311X-100 近场探头
使用 N9311X-100 近场探头,更快更准确得进行解决 EMI 故障
▶  使用频谱仪和近场探头扫描特定的频段
▶  定位噪声源和传播途径
您还可以选购 N6141C EMI 测量应用软件
▶  EMI 预兼容测试流程(扫描-查找-测量)
▶  符合 CISPR 规范的分辨率带宽和检波器
▶  全面的 CISPR 限值线
▶  预置的 CISPR Band Presets
