基于LCD单片机输入/输出端口GPIO编程
控制/MCU
1813人已加入
一、输入/输出端口GPIO编程一—(02)、控制LCD1602显示~~废话不多说了~~直接上图~~然后是程序~~MDK1_2.c//------------------------------------------------------------------------------//这个当然是主函数了#i
然后是程序~~
MDK1_2.c
//这个当然是主函数了
#include“lpc210x.h”
#include“macroandconst.h”
#include“delay.h”
#include“lcdinit.h”
//很让人蛋疼~~这里貌似不能加上const~~
//怎么会出现这种情况呢~~等下次遇到了再解决~~
uchar title0[]=“Designed by ”;
uchar title1[]=“_Justin”;
//端口初始化函数
void port_init()
PINSEL0=0X00000000;//所有引脚连接至GPIO
PINSEL1=0X00000000;
IODIR=0X000007FF;//设置为输出~~当然,如果你要读LCD1602里面的数据~~那就有输出有输入呗~~
//自己再改动吧~~
int main()
port_init();
lcd_init();
lcd_display_string(0,0,title0,12);
lcd_display_string(1,7,title1,7);
while(1);
LcdInit.c
//LCD初始化函数~~For ARM
//这里也包括了LCD的显示函数
#include“lpc210x.h”
#include“delay.h”
#include“bit.h”
//RS、RW、EN引脚高低电平的定义
//这里不一定非要这么写,我也是因为以前用过ATMEGA16,这样写方便了很多,但是这里由于IOSET、IOCLR的寄存器写1有效,写0无效
//所以根本不用担心~~所以也是可以直接赋值的~~
//还有,这里有个很重要的问题就是! SET_BIT() 不管是把引脚拉高或者置低,都要用到
//你懂得~~只有在IOSET、IOCLR寄存器写1才能达到置1和清零的作用
#define lcd_rs_1 SET_BIT(IOSET,8)//数据命令选择
#define lcd_rs_0 SET_BIT(IOCLR,8)
#define lcd_rw_1 SET_BIT(IOSET,9)//读写命令选择
#define lcd_rw_0 SET_BIT(IOCLR,9)
#define lcd_en_1 SET_BIT(IOSET,10)//使能信号
#define lcd_en_0 SET_BIT(IOCLR,10)
#define busy(1《《7)//忙检测
//忙检测函数
void lcd_check_busy()
IOCLR=0xff;//把数据口都拉低
IODIR=0x700;//这里设置RS、RW、E为输出口,数据口为输入口
lcd_rs_0;
lcd_rw_1;
while(IOPIN&busy) //IOPIN反映了外部环境对器件的影响,也就是检测PB7是否为0。如果为0则中断while循环~~
lcd_en_0;
delay_1ms();
lcd_en_1;
delay_1ms();
lcd_en_0;
IODIR=0x7ff;//设置RS、RW、E和数据口都为输出口
//LCD写数据函数
void lcd_write_data(uchar dat)
lcd_check_busy();
lcd_rs_1;
lcd_rw_0;
IOCLR=0xff;//先要清零
IOSET=dat;//再送数据
lcd_en_1;
delay_1ms();
lcd_en_0;
//LCD写指令函数
//其中flag的作用是为0不进行忙检测,为非0则进行忙检测
void lcd_write_command(uchar com,uchar flag)
if(flag)
lcd_check_busy();
lcd_rs_0;
lcd_rw_0;
IOCLR=0xff;//先要清零,也就是将引脚都拉低
IOSET=com;//然后再送数据
lcd_en_1;
delay_1ms();//送一个延时
lcd_en_0;//锁存
//LCD初始化函数
void lcd_init()
lcd_write_command(0x38,0); //8位数据传送,两行显示,5*7字形,不检测忙信号
delay_nms(5);
delay_nms(5);
delay_nms(5);
lcd_write_command(0x38,1);//8位数据传送,两行显示,5*7字形,检测忙信号
lcd_write_command(0x08,1);//关闭显示,检测忙信号
lcd_write_command(0x01,1);//清屏,检测忙信号delay_1ms();
lcd_write_command(0x06,1);//显示光标右移设置,检测忙信号
lcd_write_command(0x0c,1);//显示屏打开,光标不显示,不闪烁,检测忙信号
//LCD显示一个字节函数
voidlcd_display_char(uchar row,uchar add,uchar dat)
switch(row)
case 0:
lcd_write_command(0x80+add,1);
lcd_write_data(dat);
break;
case 1:
lcd_write_command(0x80+0x40+add,1);
break;
default:
break;
//LCD显示多个字节函数
voidlcd_display_string(uchar row,uchar add,uchar *s,uchar num)
uchar i;
switch(row)
case 0:
for(i=0;i{
lcd_write_data(s[i]);
break;
case 1:
for(i=0;i{
break;
default:
break;
.h文件不用发了~~肯定会~~
然后就是
Delay.c
//测试软件延时和写位运算的~~
#include“lpc210x.h”
#define xtal 12//晶振的频率,单位MHz,是可以改变的~~
//延时1ms函数
void delay_1ms()
uint32 i;
for(i=1;i《(uint32)(xtal*143-2);i++)
//延时nms函数
void delay_nms(uint32 n)
uint32 i=0;
while(i{
delay_1ms();
i++;
顺便把位操作的问价发一下吧~~
感觉还是挺有用的~~
bit.h
#ifndef__bit_h
#define__bit_h
#include“lpc210x.h”
#define CPL_BIT(x,y)(x^=(1《#define CLR_BIT(x,y)(x&=~(1《#define SET_BIT(x,y)(x|=(1《#define GET_BIT(x,y)(x&(1《#endif
