Sky Power携手UST将发动机和配件用于无人机设计
1.2w人已加入
Sky Power是无人机系统的二冲程燃烧和Wankel发动机的领先开发商,已与Unmanned Systems Technology(“UST”)合作,展示他们在该领域的专业产品。“Platinum”重点介绍了他们的发动机和配件如何用于一系列固定翼,VTOL和混合动力无人机设计。
图片来源于网络
Sky Power的SP-210 HF FI TS重型燃料无人机发动机重型燃油发动机有单缸或双缸型号可供选择,并在最恶劣的条件下进行了测试,以确保最高的性能和可靠性。发动机还配有专利的发动机消声器,可进一步降低噪音水平。
气缸容量为20.68立方英寸或更高的发动机标配有手动压缩释放阀,可根据要求提供自动操作阀。气缸容量为3.30立方英寸的发动机标配自动操作阀,如果使用外部电启动器,则减少曲轴上的负载,并允许在无人机在空中时停止和重新启动发动机。所有容量为55 cc或更高的发动机都可以作为双火花型发货,具有独立操作的点火装置。这提供了更安静的运行,更高的安全性和可靠性以及冗余操作。
图片来源于网络
Sky Power的SP-55 TS 1缸燃气无人机发动机汽油发动机也有单缸或双缸型号。所有发动机都可以安装化油器,或配备电子燃油喷射系统,增加动力,降低油耗,并可以更好地控制和调节发动机。与重型燃料发动机一样,所有容量为55cc或更高的汽油发动机都可以作为双火花型发货,具有独立运行的点火装置。
所有汽油发动机也可以升级到竞赛系列,通过改进的传输端口和每个气缸的单独调节压缩进行了优化,以提高性能。竞争系列发动机受益于增加的功率和扭矩,以及在较低RPM范围内改进的油门响应,并涂有两层耐高温金属橙色2K发动机涂料。
3W-国际混合汪克尔发动机的SP-480汪克尔转子发动机无人机系统是具有紧凑设计的混合循环发动机。四冲程旋转发动机非常轻,具有出色的功率重量比,可在现场操作中实现更高的有效载荷。混合动力增压系统可提供高达15 kW的额外功率,可用于轻松提升或加速。SP-480可以使用汽油或重质燃料,并提供标准歧管或高压喷射(HPI)。通过壳体的水冷却和转子的主动油冷却来执行发动机冷却。
图片来源于网络
Sky Power开发了一种新的无人机发动机构造套件,可以使推进系统理想地适应客户所需的性能参数和应用领域。该套件基于无人机发动机,可配备化油器和Sky Power的新喷射系统。可根据需要添加排气,消音器,ECU和点火装置。此外,发动机可以配备电子驱动器或发电机,它使用转换器为电池和超级电容器产生电能。
所得到的系统可以用作电动机的纯发电机,也可以用作可以组合使用电能和燃烧能的组合系统。纯燃烧能量的使用也是可能的。
HKZ 215无人机点火系统所述HKZ215是一个高性能的点火系统,其不仅提高了发动机的整体性能,而且废气排放值。它采用轻巧坚固的镀镍铝制外壳。所有附加组件(如连接插座,火花塞连接器)均设计用于要求苛刻的应用领域。点火系统是封闭的,仅发出低干扰辐射。
该ECU030为2-和4-冲程发动机的燃料喷射系统。普遍适用的电子燃油喷射系统可用于汽油混合物和重燃料应用。自动控制器使燃料混合物适应实际空气压力和外部温度。带有两个独立可调喷嘴的四个点火通道点燃燃料混合物。在此过程中,泵压力是电子调节的。还内置自动阻风门功能。所有发动机数据均可通过PC进行监控。
