基于LCD液晶显示模块初始化
光电显示
1051人已加入
解决方案:液晶显示器简称LCD(Liquid Crystal Diodes),是一种被动式的显示器,即液晶本身并不发光,利用液晶经过处理后能够改变光线传输方向的特性,达到显示字符或者图形的目的。
LCD显示器有笔段式和点阵式两种,点阵式又可分为字符型和图像型。笔段式LCD显示器类似于LED数码管显示器。每个显示器的段电极包括七个笔划(段)和一个背电极BP(或COM)。可以显示数字和简单的字符,每个数字和字符与其字形码(段码)对应。
点阵式LCD显示器的段电极与背电极呈正交带状分布,液晶位于正交的带状电极间。点阵式LCD的控制一般采用行扫描方式,通过两个移位寄存器控制所扫描的点。
80C51与液晶显示模块LCM的基本接口电路如图1所示。
LCM
液晶显示模块初始化子程序(将系统设置成显示2行字符,5×7点阵,开显示,显示光标,字符闪烁,清屏,光标为移动方式,自动地址为增量方式。):
电源打开后,在电源上升到4.5V并维持15ms后,写入功能设置控制字,选择数据接口位数等;等待5ms后,检查忙标志,在不忙的情况下,再进行其他的功能设置;检查忙标志,在不忙的情况下,关显示;检查忙标志,在不忙的情况下,清屏;检查忙标志,在不忙的情况下,设定输入方式,初始化结束。程序如下:
LCD:MOV A, #38H; 8位数据,2行显示,5×7点阵
MOV DPTR, #8000H; LCD的口地址
MOVX @DPTR, ALCALL BUSY
MOV A, #01H;清屏MOV DPTR, #8000HMOVX @DPTR, ALCALL BUSY
MOV A, #07H; AC自动加1,整体显示移动
MOV DPTR, #8000H
MOV A, #0FH;开显示,开光标,字符闪烁
MOV DPTR, #8000H
MOVX @DPTR, ARET
BUSY:PUSH DPH;保护现场
PUSH DPL
PUSH PSW
PUSH ACC
LOOP:MOV DPTR,#8001H;读BH及ACMOVX A, @DPTRJB ACC.7, LOOP;忙,继续等待
POP ACC;不忙,恢复现场返回
POP PSW
POP DPL
POP DPH
RET
