一个比较老的电流反馈放大电路的输入端
1.2w人已加入
背景知识
电流反馈放大器:电流反馈的结构与电压反馈大不相同。电流反馈非常适合用于高速信号,因为它没有基础增益带宽积的限制,同时也由于其固有的线性度。电流反馈运算放大器的带宽略微受到增益的约束,但不像电压反馈器件那么严重。
再者,压摆率并非受到内部偏置电流的限制,而是受到晶体管自身速度的限制。这样在给定偏置电流的条件下可以使用更快的压摆率,而不必采用正反馈或其它压摆率提升技术。
电流反馈运算放大器有一个输入缓冲器,而不是一个差分线对。输入缓冲器一般是一个射极跟随器或其它类似的东西。非反相输入的阻抗很高,而缓冲器的输出(作为放大器的反相输入)则是低阻抗。相比之下,电压反馈放大器的两个输入端都为高阻抗。
跨阻放大器:跨阻放大器简称TIA。TIA由于具有高带宽的优点,一般用于高速电路,如光电传输通讯系统中普遍使用。
例如PIN-TIA,PIN-TIA光接收器是用于光通信系统中将微弱的光信号转换成电信号并将信号进行一定强度低噪声放大的探测器件,其工作原理是:PIN的光敏面受探测光照射时,由于p-n结处于反向偏置,光生载流子在电场的作用下产生漂移,在外电路产生光电流;光电流通过跨阻放大器放大输出,这样就实现了光信号转换成电信号进而将电信号初步放大的功能。
在实际应用中,我们会根据TIA的要求,采用-5.2 V、3.3V或其它的供电形式,用不同的外围电路形式来完成封装。
今日问题
如图是一个比较老的电流反馈放大电路的输入端。
放大器
电流反馈放大器是跨阻放大器,将输入端的电流信号转化为输出端的电压信号。非反向端的电阻输入为高阻抗输入,反向端的电阻输入为低阻抗输入。也就是说,如果输入电阻为无限大,那么输入端只看其电压,如果输入电阻为0那么输入端只看其电流,是这样的吗?
然而在这个电路里面,-Vin看的是电流信号而不是电压(因为低输入阻抗),+Vin看的是电压信号而不是电流信号(因为高输入阻抗),这个结论对吗?同时我们应该用怎么样的情况来确定这个电路是不是跨阻放大器呢?
我个人的观点是当它作为反向放大器工作时,它是跨阻放大器,当它作为非反向放大器工作时,它是电压放大器。
