电感线圈的绕法
1.2w人已加入
  电感线圈的绕法
  1、单层缠绕法
  单层缠绕法就是将电感线圈的线匝以单层的方式缠绕在绝缘管道的外表面上,单层缠绕的方法又分为间接缠绕和紧密缠绕,间接缠绕一般用于一些高频谐振的电路中,因为这种方式的缠绕方法可以将高频谐振线图的电容减少,同时还能将其一些特性稳定。紧密的缠绕方式基础是一些谐振线圈范围比较小的线圈。
  单层电感线圈在现今的电路应用使用得较多的一种,通常它的电感量一般只有几个或几十个微亨。这种线圈的Q值一般都比较高,大多都是用于高频电路中。在很多电路中我们都能看到它的使用,虽然它的电感量不大,但Q值却比较高,是高频电路的最佳选择。在单层电感线圈的设计中,它的线路缠绕的方式通常采用密绕法、间绕法和脱胎绕法三种。而这三种绕法也适用于不同的电路电器当中。
  1、密绕法其实就是将导线挨着,密集的缠绕在骨架上,这种线圈电感通常都是在天线方面使用,比如收音机、半导体收录机的天线线圈等。
  2、间绕法的缠绕方式大体跟密绕法差不多,只不过它的线圈之间有间隙,而不是想密绕那样紧挨着。这种电感分布电容小,高频性能很高,很适合作为短波的天线来使用。
  3、脱胎绕法的线圈其实就是空心线圈,也可以说是密绕法的变形,即将密绕法的骨架抽出,在根据所需要的指标来适当的调节每个线圈之间的空隙,或者直接改变线圈的形状。它一般是在高频电路中作为谐振电路来使用。
  2、多层缠绕法
  单层线圈只能应用在电感量小的场合,因此当电感量大于300微亨时,就应采用多层线圈。多层线圈除了匝和匝之间的分布电容外,层与层之司也有分布电容,因此多层线圈存在着分布电容大的缺点。同时层与层之间的电压相差较多,当线圈两端有高电压时,容易造成匝间绝缘击穿。为了防止这种现象的发生,常将线圈分段绕制,
  多层绕法又可分为多层密和蜂房式绕法两种:绕蜂房式电感线圈如果所绕制的线圈,其平面不与旋转面平行,而是相交成一定的角度,这种线圈称为蜂房式线圈。而其旋转一周,导线来回弯折的次数,常称为折点数。蜂房式绕法的优点是体积小,分布电容小,而且电感量大。
  一般的高频扼流圈,由于要求有较大的电感量和较小的体积,而对电感量的精度、Q值及稳定性要求不高,大多都采用多层密绕。
  对于在高压、大功率下运行的谐振电路用的电感线圈,绕制电感线圈时,必须考虑线匝能承受的电流值和线间的耐压,同时还得注意线圈的发热问题,考虑是否采用高温线材或特种线材绕制。
  电感线圈绕法注意事项
  (1)根据电路需求,选定绕制方法
  在绕制空心电感线圈时,要根据电路的请求,电感量的巨细以及线圈骨架直径的巨细,断定绕制方法。间绕式线圈适合在高频和超高频电路中运用,在圈数少于3圈到5圈时,可不必骨架,就能具有较好的特性,Q值较高,可达150-400,稳定性也很高。单层密绕式线圈适用于短波、中波回路中,其Q值可达到150-250,并具有较高的稳定性。
  (2)确保线圈载流量和机械强度,选用恰当的导线
  线圈不宜用过细的导线绕制,避免添加线圈电阻,使Q值降低。导线过细,其载流量和机械强度都较小,简单烧断或碰断线。所以,在确保线圈的载流量和机械强度的前提下,要选用恰当的导线绕制。
  (3)绕制线圈抽头应有显着象征
  带有抽头的线圈应有显著的象征,这样对于装置与修理都很方便。
  (4)不一样频率特色的线圈,选用不一样的磁芯材料
  工作频率不一样的线圈,有不一样的特色。在音频段作业的电感线圈,通常选用硅钢片或坡莫合金为磁芯材料。低频用铁氧体作为磁芯资料,其电感量较大,可高达几亨到几十亨。在几十万赫到几兆赫之间,如中波广播段的线圈,通常选用铁氧体芯,并用多股绝缘线绕制。频率高于几兆赫时,线圈选用高频铁氧体作为磁芯,也常用空心线圈。此状况不宜用多股绝缘线,而宜选用单股粗镀银线绕制。在100兆赫兹以上时,通常已不能用铁氧体芯,只能用空心线圈;如要作微调,可用钢芯。使用于高频电路的阻流圈,除了电感量和额定电流应满意电路的请求外,还必须留意其分布电容不宜过大。
