电感线圈的作用
1.2w人已加入
  电感线圈的作用
  1、阻流作用
  电感线圈线圈中的自感电动势总是与线圈中的电流变化抗衡。电感线圈对交流电流有阻碍作用,阻碍作用的大小称感抗xl,单位是欧姆。它与电感量l和交流电频率f的关系为xl=2πfl,电感器主要可分为高频阻流线圈及低频阻流线圈。
  2、调谐与选频作用
  电感线圈与电容器并联可组成lc调谐电路。即电路的固有振荡频率f0与非交流信号的频率f相等,则回路的感抗与容抗也相等,于是电磁能量就在电感、电容来回振荡,这lc回路的谐振现象。谐振时电路的感抗与容抗等值又反向,回路总电流的感抗最小,电流量最大(指 f=“f0“的交流信号),lc谐振电路具有选择频率的作用,能将某一频率f的交流信号选择出来。
  1)高频阻流线圈
  高频阻流线圈也称高频扼流线圈,它用来阻止高频交流电流通过。
  高频阻流线圈工作在高频电路中,多用采空心或铁氧体高频磁心,骨架用陶瓷材料或塑料制成,线圈采用蜂房式分段绕制或多层平绕分段绕制。
  2)低频阻流线圈
  低频阻流线圈也称低频扼流圈,它应用于电流电路、音频电路或场输出等电路,其作用是阻止低频交流电流通过。
  通常,将用在音频电路中的低频阻流线圈称为音频阻流圈,将用在场输出电路中的低频阻流线圈称为场阻流圈,将用在电流滤波电路中的低频阻流线圈称为滤波阻流圈。
  低频阻流圈一般采用“E”形硅钢片铁心(俗称矽钢片铁心)、坡莫合金铁心或铁淦氧磁心。为防止通过较大直流电流引起磁饱和,安装时在铁心中要留有适当空隙。空心电感器、磁心电感器和铜心电感器一般为中频或高频电感器,而铁心电感器多数为低频电感器。电感器品质因数的高低与线圈导线的直流电阻、线圈骨架的介质损耗及铁心、屏蔽罩等引起的损耗等有关。
  总之;在低频时,电感一般呈现电感特性,既只起蓄能,滤高频的特性。同时在高频时,它的阻抗特性表现的很明显。有耗能发热,感性效应降低等现象。不同的电感的高频特性都不一样。
  电感线圈对感应器的作用
  电感线圈对电感器的信号有一定的筛选作用,它不仅可以筛选信号,还可以过滤噪声,稳定电流,这样就能够有效地抑制电磁波对电感器的干扰,使电路感应器能够正常的工作运行。
  电感线圈对信号的作用
  在很多的电子设备当中,经常会出现一些环路,那么这些环路就会与之构成一个非常小的电感器,而这个电感器是电路中常用的抗干性原件,也就是说可以对高频的噪声有很好的屏蔽作用,因而很多人将电感线圈作为吸收知识化和吸收噪音的一些工具的制造上,大家还应该知道信号频率越高辐射就越远,而一些信号线就是非常好的天蝎,对接收周围环境杂乱的高频信号来说,是非常麻烦的,而电感线圈就可以有选择地对信号进行传输,从而能够筛选出一些有用的信号,供我们工作学习。
