电容补偿柜的使用方法
1.2w人已加入
  电容补偿柜的使用方法
  1、所谓操作电容补偿装置,是指该装置在运行中的投入像,具体操作时应注意以下各项:任何额定电压的电容器组,均禁止带电荷合闸;电容器组每次重新合闸,必须在其放电结束后进行;在补偿装置的千关上禁止装设重合闸装置。
  2、有的电容器而发生触电事故,应在电容器断开电源时立即对电容器组进行放电(经放电电阻)工作人员在接触电容器的导电部分以前,必须将各个电容器单独放电,亦即使用装于绝缘棒上的接地金属棒将电容器两出线端短路。
  3、正常情况下,补偿装置的投入与切除,肌根据电压情况来决定。当母线电压超过电容器额定电压1,1倍、电流超过额定电流1.3倍时,应将电容补偿装置切除,使其退出运行。
  4、为防止在较高母线电压下对电容器组突然充电而造成电容器喷油、鼓肚和保护装置动作,在电源停电后应将电容补偿装置与电网断开;来电后应先向各配电线路送电,然后根据母线电压情况投入电容器。
  5、运行中的电容器断开时会产生操作过电压,对电容器的使用寿命和安全运行均有很大影响,因此在未采取降低操作过电压的有效措施以前,应尽量减少操作次数。
  6、若电容器的熔体突然熔断,在未查明原因以前,不得更换熔体恢复送电。使用灯泡放电的电容器组,为了节约用电,应在放电回路中增装刀闸;在拉开电容器组的断路器以前,应先合上放电回路的刀闸,以便可靠放电。
  电容补偿柜的日常维护
  日常维护中,应按时巡视观察,注意电容补偿柜的工作指示灯是否正常,功率因数表是否等于1,三相电流表指示是否平衡,来判断其补偿效果及电容器组的工作状态。如功率因数表指示0.95以上,且某一相电流表指示偏差大于10%,则该相中有电容损坏。此时,应注意观察电容器外壳有无膨胀、漏油痕迹,有无异常声响及火花,及时找出损坏的电容并更换。
