有关PHEV的电池系统在车辆新的要求下进一步提高
在国庆的时候谈了好几篇文章:
浅谈欧洲PHEV的发展瓶颈
WLTP切换对于插电式混合动力的差异
Outlander PHEV的WLTP切换的案例分析
有关PHEV的电池系统在车辆新的要求下进一步提高,这个事情果然在当下立马被验证了。由于和成本强相关,高里程的插电式混合动力车辆,短期内也是豪车才玩得起来的。
1)奔驰的新一代EQ Power
Mercedes GLE 550e is equipped with just 8.8 kWh battery and EPA rated it for 8 miles (13 km) in all-electric mode.
The 3rd generation PHEVs (EQ Power) are now getting 13.5 kWh in case of smaller (S-Class, C-Class and E-Class).
按照一款电池系统来适应不同的平台,这是目前的想法,采用较高能量密度的PHEV电芯,尽可能采用较为规整的布置方案。
往100公里的续航走,这是再下一个版本约2021-2022的PHEV的电池的装配量,这两家的平板化电池可能做的更紧凑和更加优化一些
If Mercedes will install a double-sized pack (27 kWh), there will be a chance for 100 km (62 miles).
BMW targets up to 100 km of range in 5th generation PHEV eDrive systems in 2020
从现实的角度,这类就是要把后排座椅下面,按照I3这么来布置,分出一块较大的空间。原来燃油部分需要的空间,需要仔细评估让出来还能保持足够的布置区域。可能是在之前的方案上面往前再宽一些。估计还是要往这个G11和G12的做更长一些。
小结:PHEV是各个传统车企,在电气化浪潮下比较稳妥的方案,在电池放大以后也能满足欧盟的CO2的排放要求,如果纯电动汽车的销量不达预期,在PHEV这块再砸一波,不是不可能的。
还有一点就是,我们不用对现有的行业焦虑介怀,如合资的规定变化,车市销量的到顶,电气化的转变还有网联和智能化的一些需求,这是个螺旋变化的过程,每个变化对我们实际产生影响可以评估时间和影响大小,但是贩卖这种世界末日的气氛就不对了
