如何分离对反应堆结构有损害的余热
长期以来,聚变堆面临的一个挑战是:如何分离对反应堆结构有损害的余热。在研究人员的帮助下,MIT 的一个课堂练习最终为聚变电站的发展提供了一项新颖的解决方案。
利用高温超导磁铁设计的紧凑型聚变堆是该方案的创新之处。这种新方法为 MIT 今年新的研究项目奠定了基础,同时还成立了一家初创公司对这一概念进行研发。新设计与传统的聚变堆不同,它的内部腔室可以打开,关键的组件也可以替换。对于最新提出的排热机制而言,这种性能至关重要。
图丨具有紧凑,高强度电场特性的 ARC 聚变堆的概念设计。该设计结合了最新研究的创新点来控制等离子体的排热问题。
该方案的具体细节参见《聚变工程与设计》杂志的一篇论文。论文作者包括参与该课程的研究生 Adam Kuang、另外 14 名 MIT 学生、三菱电机研究实验室和 Commonwealth Fusion Systems 公司的工程师,以及 MIT 等离子体科学与聚变中心的丹尼斯·怀特(Dennis Whyte)教授。怀特教授也是这门课的授课老师。
据怀特介绍,本质上讲聚变堆内部排热可以与汽车排气系统进行类比。在新设计中,聚变堆的“排气管”比现今任何聚变设计都更长、更宽,使得它能更有效地排出余热。但该设计在工程实现上需要大量复杂分析,同时还要对许多可能的替代设计进行评估。
驯化聚变等离子体
太阳内部的反应即为聚变。聚变能的最终目的是利用氘和锂产生清洁能源。氘是氢的同位素,可以从海水中提取,所以聚变堆的燃料供应是无限的。但人们进行了数十年的聚变研究,仍然没有造出输出能量等于消耗能量的聚变装置,更不用说有净能量输出的聚变装置了。
今年早些时候,MIT 提出的新型聚变堆,结合其它人提出的一些创新设计,实用型聚变电站似乎触手可及。但仍有一些设计上的挑战亟需解决,包括如何有效地从高温带电等离子体中将热量分离从来。
聚变堆内部产生的能量主要以中子的形式释放出来,这部分能量会加热包裹着等离子体的包层。对于一个有电力输出的反应堆,加热的包层可以用于驱动涡轮机。但等离子体本身也会产生 20% 的热量,这部分热量必须分离出来以防反应堆腔室材料被熔毁。
在聚变装置内部,等离子体的温度到达数百万度,没有材料能够承受这种温度。所以,要用高强度磁铁来约束等离子体,以防它与环型腔内壁有直接接触。传统的聚变设计中会使用一组单独的磁铁形成的侧室来排出余热。但对于新的紧凑型反应堆而言,这些所谓的偏滤器无法承受它所产生的热量。
ARC 设计的一个亮点是,相比于传统反应堆,输出同样功率所需装置体积要小得多。但这也意味着在更小的空间内束缚更多能量,所以有更多热量需要排出。
“如果我们在余热排除上无所作为,装置会崩溃,”论文第一作者 Kuang 说。这是团队所面临的挑战,这一问题最终也得以解决。
内部工作
传统聚变堆设计中,由于无法将次级磁性线圈置于实心的初级线圈内部,形成偏滤器的次级线圈只能置于初级线圈之外。这意味着次级线圈要足够大、足够强,这样才能让磁场贯穿腔室。但这样做的结果是,它们不能精确控制等离子体的形状。
MIT 的设计被称为 ARC(advanced, robust, compact——先进、坚固、紧凑),其特性为磁铁分段安装,可以拆卸检修。这就使得整个内部是可以利用的,能将次级线圈放在主线圈之内。有了这种新的布置,“只需将它们移近等离子体就可以大大缩小尺寸,”Kuang 说。
图丨 ARC 的概念设计,组件依次为:1. 等离子体;2. 新设计的偏滤器;3. 铜线圈;4. 高温超导体(HTS)极向场线圈,用来对偏滤器内的等离子体塑形;5. FLiBe 包层,液态材料,用于吸收中子热量;6.HTS 环形场线圈,对主环的等离子体塑形;7.HTS 中央电磁阀;8. 真空腔室;9. FLiBe 罐;10. 环形励磁线圈的接头,可以打开并进入内部。
在《聚变工程原理》这门研究生课程期间,学生们组队解决散热难题的各个分支。每个团队首先要进行全面的文献检索,看哪些概念已经被尝试过了。然后他们再集思广益,提出很多概念,并逐渐淘汰那些不成功的设计。那些有希望的设计要经过进一步详细计算与模拟。他们的研究一部分是基于数十年来的研究数据,比如 MIT 两年前退役的 Alcator C-Mod 聚变装置。C-Mod 科学家布莱恩·拉邦巴的(Brian LaBombard)也分享了有关新型偏滤器的见解,三菱的两位工程师也与团队合作研究。一些学生在课程结束后仍继续参与项目,最终带来了论文中的研究成果。模拟结果表明了新设计的有效性。
“我们的发现很令人振奋,”怀特说。研究成果是更长、更大的偏滤器,它可以更精确地控制等离子体。因此,它们可以应付高强度热负荷。
“我们想让‘排气管’尽可能大,”怀特说,并解释说次级磁铁置于初级磁铁内部的做法使得这成为可能。“这对聚变堆而言是一次革命,”他说。利用高温超导体,ARC 的磁铁设计不仅更紧凑,“还为优化设计提供了很多选择”,包括这种新型偏滤器的设计。
展望未来,既然基本的概念设计已经提出,就有很大空间进行研发与优化,包括次级磁铁的具体形状与位置。研究人员正致力于进一步细化设计的研究。
“这为聚变装置的偏滤器设计和热量分配开辟了新思路,”怀特说。
英国约克大学物理学教授布鲁斯·利普丘兹(Bruce Lipschultz)虽然没有参与到这项工作,但是他表示:“ARC 的所有工作都令人大开眼界,并且刺激了托卡马克堆的新研究方案。”他说,这篇新论文“将该领域的新想法与托卡马克概念中许多其它重大改进相结合。ARC 对偏滤器的研究表明,将其应用到反应堆上并非如别人所说的那样是不可能的。”
利普丘兹还补充道:“这是一项高质量研究,它为托卡马克对展示了前进方向并刺激的新的研究。”
