液晶屏拼接的工作原理和应用阐述
便携设备
119人已加入
液晶屏拼接
液晶拼接根据不同使用需求,实现画面分割单屏显示或多屏显示的百变大屏功能:单屏分割显示、单屏单独显示、任意组合显示、全屏液晶拼接、双重拼接液晶拼接屏、竖屏显示,图像边框可选补偿或遮盖,支持数字信号的漫游、缩放拉伸、跨屏显示,各种显示预案的设置和运行,全高清信号实时处理。
液晶拼接既能单独作为显示器使用,又可以拼接成超大屏幕使用。根据不同使用需求,实现画面分割单屏显示或多屏显示的百变大屏功能:单屏分割显示、单屏单独显示、任意组合显示、全屏液晶拼接、双重拼接液晶拼接屏、竖屏显 示,图像边框可选补偿或遮 盖,支持数字信号的漫游、缩放拉伸、跨屏显示,各种显示预案的设置和运行,全高清信号实时处理。液晶拼接是完整的成品,即挂即用,安装就像搭积木一样简单,单个或多个液晶拼接的使用及安装都非常简单。液晶拼接四周边缘仅有6.7mm的宽度,表面还带钢化玻璃保护层、内置智能温控报警电路及特有的“快散”散热系统。应有尽有,不仅适应数字信号输入,对模拟信号的支持也非常独到,另外液晶拼接信号接口多,利用液晶拼接技术实现了模拟信号与数字信号可以同时接入。液晶拼接系列产品用独有的以及世界最前沿的数字处理技术, 让用户真正体验全高清大屏幕效果。
液晶屏拼接的优势
1、液晶拼接屏,寿命长,维护成本低。液晶是使用寿命最长的显示设备,其本身寿命非常长,即使是寿命最短的背光源部分,也高达50000个小时以上,而且即使使用了超过这样长的时间,也只会对其亮度造成影响,只需更换背光灯管,便可恢复原来亮丽的色彩。这与背投是有本质的区别的,液晶背光源寿命是背投灯泡的十倍;与投影的最大区别在于,液晶拼接技术更加成熟,节电明显,其优劣不言而明。
2、液晶拼接屏可视角度大。对于早期的液晶产品而言,可视角度曾经是制约液晶的一个大问题,但随着液晶技术的不断进步,已经完全解决了这个问题。液晶拼接幕墙采用的DID液晶屏,其可视角度达到双178度以上,已经达到了绝对视角的效果。
3、液晶拼接屏分辨率高、画面亮丽。液晶的点距比等离子小得多,物理分辨率都可以轻易达到和超过高清标准,液晶的亮度和对比度都很高,色彩鲜艳亮丽,纯平面显示完全无曲率,图像稳定不闪烁。
4、液晶拼接屏超薄轻巧。液晶具有厚度薄,重量轻的特点,可以方便地拼接和安装。40寸专用液晶屏,重量只有12.5KG,厚度不到10公分,这是其它显示器件所不能比拟的。
5、功耗小,发热量低。液晶显示设备,小功率,低发热一向为人们所称道。小尺寸液晶屏功率不大于35W,40寸以上液晶屏,其功率也只有150W左右,大约只有等离子的三分之一至四分之一。
6、液晶拼接屏无故障时间长,维护成本低。液晶是目前最稳定最可靠的显示设备,由于发热量很小,器件很稳定,不会因为元器件温升过高损坏而造成故障。
7、创新、先进性
46寸超窄边液晶拼接,只有1.4mm拼缝,55寸LED背光源超窄边液晶拼接仅有1.8mm,这是目前最先进的液晶拼接。三星公司也正在研制通过一种类似玻璃类型能透过边缝的拼接,那将成为DID液晶拼接的跨时代时期。
当然,由于液晶产品的背光源发光体仍采用阴极真空管(CCFL),其灯管两端的灯丝及管座限制了液
晶板的尺寸,2013年拼屏所用的DID液晶屏的边框仍有 4.9mm-22mm的宽度,因此拼接缝稍大是液晶拼接幕墙唯一的缺点,但随着BSR-LED背光源技术的投入,这一缺陷将会得到明显的改善。
8 、经济性
考虑系统的经济性,应从性价比来考量,只有在高性能、高质量的前提下,系统的经济性才有意义。
9、知名液晶拼接品牌:三星、LG等。
市面上的等离子(PDP)的拼接幕墙,但其价格较高,一般一平方米的价格高达十几万,比液晶拼接幕墙还要贵,并且由于其固有的缺陷,性价比较低。而DLP电视墙虽然价格比较低,但一年光灯泡的更换费用就高达几千块每块屏,一个幕墙加起少则几万,多则十几万,几年下来,其费用惊人。
液晶拼接幕墙,以其优异的性能,合理的价格在国内外受到了广泛的欢迎。其高达5~8万小时的使用寿命,质量稳定,维护费用低,是目前最具性价比的幕墙。
液晶拼接幕墙的出现,解决了传统电视幕墙的各种缺陷,为方便、全面、实时地显示各系统视频信息,特别是远程实时指挥,调度等工程应用提供了最好的大屏幕显示系统。
一台拼接器只能指定一个窗口为CBD显示区域;
设定为CBD区域的窗口,可以实现对CBD输入信号的所有窗口进行叠加显示;
CBD信号区域的显示窗口可以是某个独立显示单元,也可以是一个完整的显示拼接墙,或者由某些独立显示单元组成的部分拼接墙;
CBD显示窗口的最大开窗数目,取决于CBD输入的硬件输入数目。标准配置为:同时显示4路的VGA或者视频信号;CBD输入的信号,只能在CBD窗口内移,不能超越CBD所输出的窗口范围;
CBD显示区域可以和其他子输入通道构成更多模式的显示方式;
多台IWS-4P拼接器级联后,可以在大拼接墙上开设多个CBD信号显示窗口;
使用单独的带有RS232接口或者网络插口的电脑连接到大屏幕图像处理器进行窗口操作:透视,画外画平铺,画中画,窗口叠加,窗口漫游,窗口透视和缩放;
CBD的输入路数,可以预先进行配置,最多可以达到12路;
液晶屏拼接的技术原理
分辨率介绍
液晶拼接屏分辨率是关乎显示图象格式的的重要指标。通常我们所指的分辨率是指液晶屏的物理分辨率,即画面显示的点数,是水平和垂直像素值,这个数值决定了液晶屏幕的清晰度。
到2013年液晶拼接屏产品的主流分辨率是1366×768和1920×1080两种,符合通常所讲的16:9的宽屏比例,1366×768是达到国家高清电视标准的最低分辨率限度。未来的高清电视信号中,主要有三种格式,分别是720p、1080i和1080p,眼下热门的蓝光BD和HD DVD也采用这三种格式。
一些商家喜欢在“分辨率”的概念上面做文章,把一些物理分辨率仅为1366×768的小尺寸屏幕液晶屏标榜为最高支持分辨率为1920×1080,这里其实就存在一个陷阱。消费者被误导就在于这“物理”和“最高支持”两个词语上面了,液晶屏究竟可以显示多宽的画面,多高的像素,完全只在于其物理分辨率而已。一部标榜最高支持1920×1080分辨率的电视其实仅仅表明产品是支持1920×1080这种信号输入格式而已,除了和面板特性相关以外,还和电视的驱动解码等技术有关,但实际上如果面板的物理分辨率只有1366×768的话,这样的面板在显示1920×1080的信号画面的时候就不是一一对应的点到点显示方式了,而是通过图象的变换把1920×1080的信号转化成符合面板输出的1366×768格式再呈现在观众面前,而这个转换的过程必定会伴随着画面效果的压缩和损失,用户看到的并非原始的1920×1080画面的质量。
另外,需要提醒大家注意的还有,分辨率和屏幕宽高比例其实是不能等同的。一般情况下屏幕像素的水平点距和垂直点距是一样的,也就是说像素是正方形的,所以分辨率的参数比可以看成是屏幕宽高比例,例如分辨率为1366×768的面板屏幕比例就是16:9。但也有些产品的屏幕像素的水平点距和垂直点距是不同的,也就是说像素是长方形的,这时分辨率的参数就无法显示出屏幕的宽高比例了,例如分辨率是1024×1024的产品和屏幕比例为16:9的产品其实并不矛盾,1024×1024不能代表产品的屏幕是正方形的。
  • 相关推荐
