详细分析液晶屏的种类及其原理
便携设备
119人已加入
一文看懂触摸屏和显示屏的区别对于液晶电视来说,液晶屏面板是整机最重要的组成部分,占到了整机成本的70-80%。
本文主要是关于液晶屏的相关介绍,并着重对液晶屏的种类及其原理进行了详细分析。
液晶屏
液晶屏是以液晶材料为基本组件,在两块平行板之间填充液晶材料,通过电压来改变液晶材料内部分子的排在列状况,以达到遮光和透光的目的来显示深浅不一,错落有致的图象,而且只要在两块平板间再加上三元色的滤光层,就可实现显示彩色图象。液晶屏功耗很低,因此倍受工程师青睐,适用于使用电池的电子设备。
液晶屏哪种好
从技术层面讲,液晶面板可分为VA软屏和IPS硬屏两大阵营,其中VA软屏阵营包括三星、***友达、奇美和夏普四个厂家。IPS硬屏阵营包括LG、飞利浦合资的IPS和日立、松下、东芝合资的IPS阿尔法两个厂家。其实,上面这些板子都属于TFT范畴。
VA软屏
VA全称为Vertical alignment(垂直对齐)面板,可以提供16.7M色彩和大可视角度,当然价格也要贵一些,是目前液晶电视最常使用到的软屏面板。
VA面板的正面(正视)对比度最高,但是屏幕的均匀度不够好,往往会发生颜色漂移。锐利的文本是它的杀手锏,黑白对比度表现也很好。VA面板可分为由富士通主导的MVA面板和由三星开发的PVA面板,后者是前者的继承和改良。
富士通MVA技术可以说是最早出现的广视角液晶面板技术。这类面板可以提供更大的可视角度,通常可达到170°。***奇美电子、友达光电等面板厂商都采用了这项技术,改良后的P-MVA面板可视角度可达接近水平的178°,并且灰阶响应时间可以达到8ms以下。
三星PVA技术同样属于VA技术的范畴,它是MVA技术的继承者和发展者。其综合素质已经全面超过后者,目前,在PVA面板基础上又发展出S-PVA面板,S-PVA屏的特征比较明显,在观察红、蓝、绿或某些较深的杂色画面时,会发现像素的形状为“》”,不过也有某些型号的像素开口方向是相反的。而改良型的S-PVA已经可以和P-MVA并驾齐驱,获得极宽的可视角度和越来越快的响应时间。
目前国产42和47英寸FULL HD很多采用的都是这种面板。
IPS硬屏
IPS面板技术是日立公司于2001推出的液晶面板技术,俗称“Super TFT”,是TFT目前唯一的硬屏面板,发展至今应用领域已经非常宽广,采用IPS硬屏的产品一般定位都较高。
IPS这类板子最大的特点就是它的两极都在同一个面上,而非其它液晶模式的电极是在上下两面,立体排列。由于电极在同一平面上,不管在何种状态下液晶分子始终都与屏幕平行,会使开口率降低,减少透光率。
那么,IPS面板的优劣势就很明显了:可视角度更高、响应速度更快,色彩还原准确;存在漏光问题,黑色纯度没有VA表现得好,需要依靠光学膜进行补偿。
目前除LG电视使用IPS硬屏以外,国内彩电厂商创维、康佳、海信、长虹等也均采用IPS硬屏面板。
液晶屏面板的等级划分
液晶面板按照品质可以分为A、B、C三个等级,其区分依据是坏点数量的多少。不过国际上并没有相关的硬性规定,所以各个国家地区的等级标准也不尽相同。一般情况下:
注:根据不同的面板产地,对A级面板的划定也各不相同:韩国A级板子要求坏点控制在3个以下,日本5个以下,***则要求8个以下。
  • 相关推荐
