COT控制 1.5A降压同步整流DC/DC转换器
XC9260/XC9261系列产品是对应于陶瓷电容,内置P沟道 MOS驱动晶体管及N沟道 MOS开关晶体管的同步整流型降压DC/DC转换器。输出电压在0.8V~3.6V(±2.0%)之间,能在内部以0.05V的间隔设定。作为外接零部件只使用了线圈和电容,即可得到输出电流为1.5A的高效率,稳定电源。备有1.2MHz,3MHz 的振荡频率,可以按应用目的选择最合适的频率。工作模式为瞬态响应优越的HiSAT-COT(*)控制, XC9260系列是PWM控制,XC9261系列是自动PWM / PFM开关控制, 实现了从轻负载到重负载整个负载区域内灵活的高速响应,低纹波率,高效率。
在待机时通过使整个电路停止工作,可以把消耗电流抑制在1.0μA以下,软启动功能在0.30ms(TYP.)可以使电压高速地上升。内置了UVLO(Under Voltage Lock Out)功能,当输入电压在2.0V以下时,可以强制地使内部P沟道 MOS驱动晶体管停止工作。此外,B型通过CL放电功能,在待机时使输出电容的电荷放电。
(*) HiSAT-COT:独特的高速瞬态响应技术的名称
负载瞬态响应特性
典型电路框图
特点
封装
常见问题问1
DC/DC转换器的GO功能如何工作?工作是否与电压调整器相同?
本公司将DC/DC的PWM/PFM自动切换控制功能定义为GreenOperation(GO)。即当输出电流较小时采用PFM模式、输出电流较大时切换至PWM模式的工作定义为GO功能。
问2
何谓软启动功能?
为防止冲击电流而减缓上升速度的功能
