常见的Pythonic写法汇总
Python最大的优点之一就是语法简洁,好的代码就像伪代码一样,干净、整洁、一目了然。要写出 Pythonic(优雅的、地道的、整洁的)代码,需要多看多学大牛们写的代码,github 上有很多非常优秀的源代码值得阅读,比如:requests、flask、tornado,下面列举一些常见的Pythonic写法。
0. 程序必须先让人读懂,然后才能让计算机执行。
“Programs must be written for people to read, and only incidentally for machines to execute.”
1. 交换赋值
##不推荐temp = aa = bb = a  ##推荐a, b = b, a  #  先生成一个元组(tuple)对象,然后unpack
2. Unpacking
##不推荐l = ['David', 'Pythonista', '+1-514-555-1234']first_name = l[0]last_name = l[1]phone_number = l[2]  ##推荐l = ['David', 'Pythonista', '+1-514-555-1234']first_name, last_name, phone_number = l# Python 3 Onlyfirst, *middle, last = another_list
3. 使用操作符in
##不推荐if fruit == "apple" or fruit == "orange" or fruit == "berry":    # 多次判断  ##推荐if fruit in ["apple", "orange", "berry"]:    # 使用 in 更加简洁
4. 字符串操作
##不推荐colors = ['red', 'blue', 'green', 'yellow']result = ''for s in colors:    result += s  #  每次赋值都丢弃以前的字符串对象, 生成一个新对象  ##推荐colors = ['red', 'blue', 'green', 'yellow']result = ''.join(colors)  #  没有额外的内存分配
5. 字典键值列表
##不推荐for key in my_dict.keys():    #  my_dict[key] ...  ##推荐for key in my_dict:    #  my_dict[key] ...# 只有当循环中需要更改key值的情况下,我们需要使用 my_dict.keys()# 生成静态的键值列表。
6. 字典键值判断
##不推荐if my_dict.has_key(key):    # ...do something with d[key]  ##推荐if key in my_dict:    # ...do something with d[key]
7. 字典 get 和 setdefault 方法
##不推荐navs = {}for (portfolio, equity, position) in data:    if portfolio not in navs:            navs[portfolio] = 0    navs[portfolio] += position * prices[equity]##推荐navs = {}for (portfolio, equity, position) in data:    # 使用 get 方法    navs[portfolio] = navs.get(portfolio, 0) + position * prices[equity]    # 或者使用 setdefault 方法    navs.setdefault(portfolio, 0)    navs[portfolio] += position * prices[equity]
8. 判断真伪
##不推荐if x == True:    # ....if len(items) != 0:    # ...if items != []:    # ...  ##推荐if x:    # ....if items:    # ...
9. 遍历列表以及索引
##不推荐items = 'zero one two three'.split()# method 1i = 0for item in items:    print i, item    i += 1# method 2for i in range(len(items)):    print i, items[i]##推荐items = 'zero one two three'.split()for i, item in enumerate(items):    print i, item
10. 列表推导
##不推荐new_list = []for item in a_list:    if condition(item):        new_list.append(fn(item))  ##推荐new_list = [fn(item) for item in a_list if condition(item)]
11. 列表推导-嵌套
##不推荐for sub_list in nested_list:    if list_condition(sub_list):        for item in sub_list:            if item_condition(item):                # do something...  ##推荐gen = (item for sl in nested_list if list_condition(sl) \            for item in sl if item_condition(item))for item in gen:    # do something...
12. 循环嵌套
##不推荐for x in x_list:    for y in y_list:        for z in z_list:            # do something for x & y  ##推荐from itertools import productfor x, y, z in product(x_list, y_list, z_list):    # do something for x, y, z
13. 尽量使用生成器代替列表
##不推荐def my_range(n):    i = 0    result = []    while i < n:        result.append(fn(i))        i += 1    return result  #  返回列表##推荐def my_range(n):    i = 0    result = []    while i < n:        yield fn(i)  #  使用生成器代替列表        i += 1*尽量用生成器代替列表,除非必须用到列表特有的函数。
14. 中间结果尽量使用imap/ifilter代替map/filter
##不推荐reduce(rf, filter(ff, map(mf, a_list)))##推荐from itertools import ifilter, imapreduce(rf, ifilter(ff, imap(mf, a_list)))*lazy evaluation 会带来更高的内存使用效率,特别是当处理大数据操作的时候。
15. 使用any/all函数
##不推荐found = Falsefor item in a_list:    if condition(item):        found = True        breakif found:    # do something if found...  ##推荐if any(condition(item) for item in a_list):    # do something if found...
16. 属性(property)
##不推荐class Clock(object):    def __init__(self):        self.__hour = 1    def setHour(self, hour):        if 25 > hour > 0: self.__hour = hour        else: raise BadHourException    def getHour(self):        return self.__hour##推荐class Clock(object):    def __init__(self):        self.__hour = 1    def __setHour(self, hour):        if 25 > hour > 0: self.__hour = hour        else: raise BadHourException    def __getHour(self):        return self.__hour    hour = property(__getHour, __setHour)
17. 使用 with 处理文件打开
##不推荐f = open("some_file.txt")try:    data = f.read()    # 其他文件操作..finally:    f.close()##推荐with open("some_file.txt") as f:    data = f.read()    # 其他文件操作...
18. 使用 with 忽视异常(仅限Python 3)
##不推荐try:    os.remove("somefile.txt")except OSError:    pass##推荐from contextlib import ignored  # Python 3 onlywith ignored(OSError):    os.remove("somefile.txt")
19. 使用 with 处理加锁
##不推荐import threadinglock = threading.Lock()lock.acquire()try:    # 互斥操作...finally:    lock.release()##推荐import threadinglock = threading.Lock()with lock:    # 互斥操作...
20. 参考
1) Idiomatic Python: http://python.net/~goodger/projects/pycon/2007/idiomatic/handout.html
2) PEP 8: Style Guide for Python Code: http://www.python.org/dev/peps/pep-0008/
