瑞兴恒方发布搭载RT-Thread的新一代Lora网关
电子技术
47人已加入
在腾讯、阿里两大互联网巨头的加持下,LoraWAN在国内成为主流低功耗广域网络之一基本没有悬念,其良好发展前景被业界看好。网关是Lora网络中不可或缺的设备,可以实现多通道并行接收,大大增加网络容量。日前,瑞兴恒方网络(深圳)有限公司发布了一款面向基于LoRa技术的LPWAN网络部署的新一代物联网网关产品,RHF2S002。它兼顾高性能与低功耗,支持大容量节点接入,兼容全球标准LoRaWAN Class A/B/C协议。
该网关采用STM32F74x和STM32L05x双CPU设计架构,搭载RT-Thread物联网操作系统。主CPU为ARM32-bit Cortex-M7内核,主频高达216MHZ;同时集成一颗SX1301 LoRa基带处理芯片,可以支持8个multi-SF信道(SF12至SF7),1个single-SF信道和1个高速GFSK信道。输出功率最高可到24dBm,灵敏度则达到-142dBm@300bps。在特定发射周期和数据长度条件下,单一网关可以接入上万数量的节点。并实现了同频半双工与异频全双工的自动切换,异频全双工模式下能进一步提升网关的接入容量。
功能特性:
数据回传方式多样化
内部集成有高性能全网通4G模块及低功耗以太网芯片,方便用户灵活的选取数据回传方式。
配置接口方便易用
网关内部集成了低功耗的wifi模块,用户能通过wifi使用PC或手机对网关进行状态查询和功能配置。
供电方式灵活稳定可靠
网关内部配有3200mAh磷酸铁锂电池,能有效防止因意外断电引起的设备失效情况。设备配备工业级电源适配器,能抵抗±10KV级别的雷击浪涌冲击,并且内部集成有太阳能充电电路,可支持太阳能充电,并可外部扩展更大容量电池。
工业级防护安全省心
±10KV的防雷击能力;IP65防尘防水等级;非常适合用于无线水表、电表、气表、热表数据采集等IOT低功耗广域网组网使用。
产品特点:
LoRaWAN半/全双工通信模式;
上行支持8个并行Multi-SFLoRa信道,1个Single-SF LoRa信道,1个高速GFSK信道;
发射功率最高达24dBm,接收机灵敏度达到-142dBm@300bps;
支持LoRaWAN Class A/B/C协议;
支持阿里云等私有协议对接开发;
支持wifi接入上位机配置;
支持10/100M以太网口和全网通4G数据回传方式;
内部配备3200mAh磷酸铁锂电池;
支持太阳能充电;
支持外部扩展大容量电池;
支持外部DC供电;
支持定期唤醒模式;
应用领域:
M2M,IOT物联网,低功耗广域网LPWAN;
无线传感器网络;
无线水表、电表、气表、热表数据采集;
工业4.0,工业设备监控;
无线远程监控;
智能家居,智慧楼宇,智慧社区,智慧城市;
无线报警和安防系统;
环境数据监控;
搭载RT-Thread物联网操作系统:
RHF2S002 LoRa网关内部集成了诸多硬件外设,如核心的LoRa网关芯片、GPS模块、4G模块、Ethernet PHY、WIFI模组、按键、LED、电源管理系统。同时为了尽可能降低网关功耗,设计时采用双CPU设计方式。这样使得产品软件设计难度很大,传统的MCU裸机编程方式乃至仅使用单一实时系统内核的编程方式都无法保证满足产品开发周期的同时产出高质量低故障率产品的前期需求。因而,公司在产品最初设计时评估了FreeRTOS(ST官方库)、RIOT在内的几款MCU适用的实时操作系统内核后,最终在启动产品设计时采用了组件支持、开发文档等相应配套资源更为丰富的RT-Thread。在产品开发过程中,RT-Thread团队在产品低功耗设计以及文件系统设计等方面也给予了公司极大的支持。
网关产品中使用了如下RT-Thread组件:
RT-Thread操作系统内核
Ethernet(LWIP)
MQTT
4G模组
Wi-Fi
低功耗管理框架
其他MCU片上外设驱动,如串口、SPI等
RT-Thread在产品中的使用极大地简化了工程师的开发工作,工程师可以将经历放在集中解决产品业务逻辑以及功能需求的实现上面来,不必重新造每一个轮子,从而大大加速了项目开发进程,保证了产品品质,受益良多!
另外,跟大家分享一条好消息!2018年12月4日,由电子发烧友网举办的“第5届中国IoT(物联网)大会”将于深圳举办,如欲了解详情可点击标题超链进入大会专题通道。
