Allegro中关于绕等长的自动功能
1.2w人已加入
等长处理
对于时序处理而言,在板上实现的手段就是绕等长。作为一个合格的layout工程师,首先必须得是一个合格的"绕等长"工程师,毕竟一切从助手做起。
工程师的巨大福利,首款P_C_B分析软件,点击免费领取
一般来说,我们绕等长在allegro软件就只有一个命令Delay Tune,感觉有点不够用。现在给大家安利一下Allegro中关于绕等长的自动功能,所有命令如下图所示。
首先是Timing Vision,个人觉得这真是一个实用的技能,很人性化。以前绕等长的时候,哪一根最长,哪一根最短,绕到最后,哪一根没有绕好等等,都需要一个个去板子上找,或者去规则管理器里头选择,简直是神烦。这个功能直接让比基准长的显示一种颜色,比基准短的显示一种颜色,绕好的显示一种颜色,一目了然,直接绕就好,不需要再去规则管理器里面查看了。
可制造性设计
接着是期待已久的自动绕等长了——Auto-interactive Delay Tune。想当年,刚开始学习layout的时候,就是从绕等长开始,一块又一块的板子,能做的只有绕等长,当时就想,要是有一天机器可以自动绕等长就好,今天这个愿望果然实现了。自动等长的步骤很简单,设置好等长规则后,只需要选择Auto-interactive Delay Tune命令,然后框选想要等长的线就好,机器就可以自己运算,然后就可以看到已经绕好的等长了,真是简单粗暴到极点了。不说了,有图有真相。
有了单线的自动等长,那就肯定不会放过板上随处可见的差分了,看大招——Auto-interactive Phase Tune。现在板子的速率越来越高,板上的差分线也就跟着越来越多,对内等长的工作量自然就加大了。但是自从有了绕线新功能,就再也不担心绕等长费时多啦。步骤和单线绕等长一样,简单明了。
单线等长和差分等长,在用Timing Vision命令来判断线是否等长的时候,设置有细微区别。
如图所示,Timing mode有四种。单线和差分的区别,就是选择timing(时序),还是phase(相位)。对于DRC和Smart的区别,就是能否根据线长改变基准。
等长规则设置
提到绕等长的问题,就不得不说一下等长约束规则的设置了。在allegro的规则管理器里,只有你想不到的规则,没有设置不了的。
等长规则的设置有多种不同的方法,有傻白甜型,有端方君子型,有腹黑高冷型,总有一款适合你的。
1
做人从傻白甜开始
望文生义,傻白甜就是操作简单,结果尽如人意的意思了。这种方法几乎是一步到位的,选中目标网络,单击右键,直接创建Match Group,然后取个好听又好记的名字,如下图。
至此,我们的万里长征就要成功了,只剩下最后一步了,添加等长范围。在Match Group行,tolerance那里改成想要的等长范围,然后回车,等长规格就这么简单粗暴的设置好了。
可制造性设计
2
端方君子,心之所向
对于简单的点对点的拓扑,傻白甜能起到相应的作用,但是对于一些比较复杂的拓扑结构,可能就收效甚微了,这时候就需要我们的君子登场了。
为什么说这种方法是端方君子型呢,主要是因为它一步一步,有理有据,按照步骤试一下的话,就会觉得,原来如此,建等长规则还是比较简单的。下面就是动作分解了,首先选中目标网络,建立net group。
可制造性设计
建立net group后,选中建立的net group,单击右键,选择SigXploer命令,打开SigXploe,也可以选择单个网络打开SigXploe,网络的拓扑显示如下。
拓扑正确之后,就可以按照下图步骤,建立想要的等长规则了。一步步完成之后,是不是感觉真的很美好呢?
3
腹黑高冷才是真绝色
然而,也有君子搞不定的时候,因为毕竟不是所有的BUG都是光明正大的阳谋,让你可以知道怎么去改正,就像拓扑连接不正确时,可以通过给阻容器件赋模型来解决。有的BUG就像避无可避的阴谋诡计,比如无法打开SigXploer,器件模型出问题等,无处着手时,这时候就需要剑走偏锋,腹黑的方法才能够一招致胜。这次直接选择网络建立pin Pair,不管什么拓扑错误或是其他,直接避过,建立点对点的连接,这也正是高冷风范,不管什么BUG,都是“我不听,我不听”。
然后再选择目标pin Pair,直接建立Match Group。建立Match Group之后的步骤,就要问傻白甜了。
建立等长规则的方法有多种,不管遇上什么样的BUG,都会有方法去解决。
