Bioraytron利用UVC LED模块加快水杀菌的推广
胡薇 发表于 2018-10-19 15:51:05 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
BioOpto Japan 2018于2018年10月17日至10月19日于东京千叶展出,此已为第10届。研晶为知名紫外线LED与红外线LED厂商之一,其中UV-C LED产品品牌Bioraytron 为光鋐与研晶合资成立,完成深紫外线LED从磊晶、芯片、封装垂直整合。
LEDinside于BioOpto Japan 2018展会有幸专访研晶魏志宏总经理,分享目前研晶于深紫外线LED技术进展趋势。魏志宏总经理表示在终端品牌厂商已将UV-C LED视为附加价值的产品推广,目前Bioraytron UV-C LED杀菌产品已和多家消费性产业,包括家电、食品加工、卫浴、厨具、照明及3C和健康产业等领域公司合作设计产品,产品也将陆续在市场推出。
Bioraytron B35 UV-C LED系列产品 (3.5mm x 3.5mm),使用高纯石英光学镜头搭配高散热铜基板封装技术架构,有效提升输出光效率暨操作寿命。产品可搭配三种发光角度120°/80°/30°,在265-275nm波长段内,达到最有效杀菌照度(mW/cm2)和剂量需求。目前以20mA(3mW) /30mA(4.5mW) /50mA(7.5mW) /80mA(12mW) /100mA(15mW)为驱动电流,光功率输出介于3mW到15mW。同时也推出客制化模块产品,输出功率介于100mW~1000mW,照度可达80mW/cm2,在快速水流动速度之下,有效缩短水杀菌时间。B35 UV-C LED产品是由台湾地区光鋐和研晶一条龙从磊晶、芯片到封装共同开发生产。
研晶陆续在2018年提供多项表面杀菌、空气杀菌与静止水杀菌净化产品订单。包含现场展有与客户共同合作的表面杀菌产品如筷子杀菌盒,可以悬挂在衣柜的空气清净机,静态水杀菌的水瓶,与杀菌橱柜灯。其中魏志宏提到照明厂商也想多方发展并增加产品附加价值,因此相当看好杀菌橱柜灯的市场。
LEDinside观点
根据集邦咨询LED研究中心(LEDinside)最新发布的「2018 紫外线 LED 应用市场报告- 固化、医疗、杀菌」显示,2016-2017 年可见到UV LED产品积极开展于各应用之中,根据厂商营收表现,UV LED市场产值于2017年成长至2.23亿美金,预估2022年将会到达12.24亿美金,2017-2022 年复合成长率达33%。除固化市场稳定成长之外,表面杀菌、静止水杀菌、流动水杀菌为未来五年 (2018-2022) 主要成长动能。
声明:本文由入驻电子说专栏的作者撰写或者网上转载,观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。如有侵权或者其他问题,请联系举报。侵权投诉
收藏
相关话题
评论(0)
加载更多评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
