开关电源控制ICDK912原边反激式电源成熟方案低成本应用
今日头条
1094人已加入
开关电源控制ICDK912原边反激式电源替换长运通CYT
AC-DC 开关电源控制ICDK912功能描述
AC-DC 开关电源控制ICDK912 是一款原边反激式 AC-DC 开关电源控制芯片,芯片
集成了 700V 高压开关功率
管和初级峰值电流检测电路,芯片内还包含有原边反馈恒流、恒压控制及自供电电路,
并具有输出线缆补偿功能,芯片采用高集成度的 CMOS 电路设计,外围元件极少,变
器设计简单,隔离输出电路的变压器只需要两个绕组。
DK912
AC-DC 开关电源控制ICDK912产品特点
l全电压输入 85V—265V。
l内置 700V 高压开关功率管。
l芯片内集成了高压恒流启动电路,无需外部加启动电阻。
l专利的原边反馈控制算法,无需辅助绕组。
l专利的自供电技术,无需外部绕组供电。
l内置 PWM  振荡电路,并设有抖频功能,保证了良好的 EMC  特性。
l±2%恒压电压精度,±5%恒流精度。
l过温、过流、过压以及短路保护。
l4KV  防静电 ESD  测试。
DK912
AC-DC 开关电源控制ICDK912应用领域
AC-DC 开关电源控制ICDK912----12W 以下 AC-DC 应用包括:电源适配器、LED
电源、电磁炉、空调、DVD 等
小家电产品。
DK912
DK912
AC-DC 开关电源控制ICDK912:
极限参数
供电电压 VDD …… …… -0.3V--8V
供电电流 VDD …… …… 100mA
引脚电压 …… ………… …… -0.3V--VDD+0.3V
功率管耐压 ………… …… -0.3V--730V
峰值电流 …… ………… …… 700mA
总耗散功率 ………… …… 600mW
工作温度 …… ………… …… -25 ° C--+125 ° C
储存温度 …… ………… …… -55 ° C--+150 ° C
焊接温度 …… ………… …… +280 ° C/5S
上电启动
芯片内置高压启动电流源;上电后启动电流对外部的 VDD 储能电容充电,当 VDD
压达到 5.0V 的时候,上电启动过程结束,芯片进入软启动阶段。
FB检测:
反激阶段,FB 口通过外接分压电阻检测VOR 反射电压;芯片在检测到 FB>0.7v 后
开始采样 FB 电压;为防止误检测到漏感电压,芯片会在延时 2us 后开始采
样 FB 电压。
采样后的 FB 电压和内部 2.5v 电压基准做误差放大,误差放大器的输出控制初级
峰值电
流 Ip ,调节输出电压。
DK912
自供电:
芯片使用了专利的自供电技术,控制VDD的电压在4.7V左右,提供芯片本身的电流
消耗,无需外部辅助绕组提供。
线缆补偿:
内置线缆补偿电路,减小不同负载时由于线缆阻抗产生的输出电压误差。
功率管过压保护
为防止功率管过压,当芯片检测到功率管端电压超过 600v 时,  进入功率管过压
护。
DK912
DK912
AC-DC 开关电源控制ICDK912;
短路保护:
为防止次级短路,芯片采样检测到 FB 电压低于 1.3v 并且持续时间超过 8ms,
进入
短路保护。
过温保护:
任何时候检测到芯片温度超过 130℃,立即启动过温保护,停止输出脉冲,直到过温
状况解除。
