OPPO、vivo、三星将联合推出屏下摄像头技术的全面屏机型来赢得市场
光电显示
1051人已加入
据业界传出的消息称,第四季度各品牌厂商将在全面屏显示技术上,再次推出新的解决方案来互相PK。
其中华为为了首发其携带钻孔LCD全屏面机型的手机,已经连续几个季度让京东方、深天马、华星光电的相关研发人员为之忙得团团转,几乎成了行业家喻户晓的新闻了。
但由于中间需要协调的供应商厂商涉及太多,而且行业认为此种机型实在过于小众,此机型的案子也迟迟没有落地。实际上,此前大立光传出的黑镜头产品研发成功,其中就有为此机型配套的缘故。
另外,BBK系的OPPO和vivo在与三星联合推出硬式OLED水滴屏全面屏机型后,一下子吸引了消费者的喜受,两者也继续以此类机型为主力,保住了在行业中的出货量与江湖地位。
同时也有消息传出,第四季度OPPO和vivo还将联合三星推出屏下摄像头技术的全面屏机型,用以对抗华为第四季度推出的钻孔屏全面屏机型所带来的市场冲击。
据了解,三星的屏下摄像头技术采用的仍是基于OLED显示技术,三星为了隐藏掉摄像头,除了把该位置的OLED显示屏做成透明显示外,还对OLED的封装基板进行了单向透过光学处理。
也就是说,在屏下摄像头的OLED显示屏部分,外界光线可以穿透玻璃进入到摄像头里面,但里面光线是不会反射出来的,这样在显示屏正常显示时,摄像头镜头部分的光学表面所反射的光斑会被单向透过基板所阻挡,并不会影响实际的显示效果。
而摄像头工作时,光线又可以自由的通过透明OLED显示屏,进入到摄像头模组里面进行正常的光学成像,不会影响拍照和摄像效果。实际上该技术也类似于大立光所声称的黑镜头技术。
仅管三星也有自己的摄像头元器件与模组产能,不过为了配合屏下摄像头技术,三星与OPPO和vivo还是找到了索尼研发相关的超薄摄像头元器件与模组产能。看来除了超薄部分需要深度定制外,白拍成像效果也需要深度定制,才能符合OPPO和vivo美颜相机的要求。
不过最近从各方传出的消息称,由于OPPO和vivo今年利用OLED水滴屏和屏下指纹识别技术,在千元机市场上所向披靡,已经影响了三星自己的产品线布局,甚至三星交由中国ODM厂商设计的机型,也被OPPO和vivo的类似机型在市场上完全被打压,因此三星可能将把屏下摄像头技术的OLED全面屏机型列为自己的首发机型,在中端市场上发力。
据透露,三星希望年底前能发布相关的屏下摄像头技术的OLED全面屏机型,以抢占亚洲地区的互联网购物节、元旦与春节市场,重新赢得消费者的关注。三星手机由于受NOTE7电池爆裂和“萨德导弹危机”的双重影响,已经连续两年在中国内地市场率几乎忽略不计,同时也在亚洲其它国家与地区出现了市场萎缩现象。
从李星在行业中了解到的信息显示,目前的全面屏显示技术中,对显示面积影响最大的就是额头与下巴部分。对于下巴部分的处理,业界在硬式显示屏上一般采用COF驱动IC封装技术,来缩小引出线路所占部分,可以把下边框收缩到2.5mm以下,基本上能实现隐藏式无边框。
而对于柔性OLED显示屏,三星和其它的OLED面板厂商即可以采用COF驱动IC封装技术,也可以采用COP驱动IC封装技术,再结合面板的柔性,把边框部分内折到显示模组的背面来实现边框隐藏,基本上可以实现实体无边框效果。
对于全面屏显示面积影响最关键的还是智能手机的额头部分,如果采用苹果的全面屏设计,不但要在该部分挖出很大的“刘海”部位,来放置FACE ID的摄像头和3D传感器、环境光学传感器、距离传感器等元器件之外,实际上还有指纹识别、听筒与喇叭的处理也是需要考虑的因素。
从李星与业内人士中的交流中得知,目前行业中要把全面屏的额头去掉,听筒可以采用超声波震荡发声解决。同理,距离传感器和指纹识别也可以用超声波传感器来解决。另外指纹识别传感器,也还可以用OLED屏下光学指纹识别技术来解决。
另外,把听筒的位置放置在智能手机的顶部边框结合部,也可以不影响全面屏的额头部分显示。同样,有些智能手机厂商为了实现双喇叭立体声效果,也已经装置了听筒与喇叭二合一的声学器件,放置在智能手机的顶部边框结合部,也不会影响全面屏的额头部分显示。
而且还有厂商已经开始实现把环境光学传感器也集成了听筒喇叭旁边,一起放置在智能手机的顶部边框结合部,也不会影响全面屏的额头部分显示。
那么剩下的就只有实现成像功能的前置摄像头,除了三星这种屏下摄像头技术外,暂时还没有有效的解决方案,不管是之前的“刘海屏”、“美人尖”、“钻孔屏”,还是“水滴屏”,摄像头的部分都是无法正常显示,没有真正的显示功能的。
目前中国内地的智能手机品牌为了实现真正的全面屏显示效果,除了采取了上面这些措施来移除正面非显示功能的元器件外,唯一能与三星“屏下摄像头技术的OLED全面屏”相抗衡的,就是本月可能一起亮相的“滑盖机”了。
国内几大巨头借助功能机时代的滑盖设计,把摄像头模组放置在后滑盖部分,需要拍照或摄像的时候滑出摄像头部分升起来工作,平时的时候,后滑盖部分则复位与正面显示面板对齐,实现全面屏显示效果。
另外,也有部分厂商在启动双面显示屏机型,以实现正面完全全面屏显示效果,背面则是传统带有额头与下巴显示屏的设计,在兼顾全面屏显示技术的同时,也可以实现原来智能手机所需要的太多数设计。
不过滑盖机机型和双面显示屏机型的全面屏手机都有其固的缺陷,滑盖机型其滑动部分的即有故障是完全没法规避的;而双面显示屏手机则在无线充电NFC等近距离传输技术处理上十分困难,因此都难以成为市场未来的主流设计。
