基于LMT84的具有 AB 类输出的 LMT84 - 1.5V、SC70、多增益模拟温度传感器
今日头条
1096人已加入
  1.描述
  LMT84 是一款精密 CMOS 温度传感器,其典型精度为 ±0.4°C(最大值为 ±2.7°C),且线性模拟输出电压与温度成反比关系。1.5V 工作电源电压、5.4µA 静态电流和 0.7ms 开通时间可实现有效的功率循环架构,以最大限度地降低无人机和传感器节点等电池供电 应用 的功耗。LMT84 LPG 穿孔 TO-92S 封装快速热时间常量支持非板载时间温度敏感型 应用, 例如烟雾和热量探测器。 得益于宽工作范围内的精度和其他 特性, 使得 LMT84 成为热敏电阻的优质替代产品。
  对于具有不同平均传感器增益和类似精度的器件,请参阅 类似替代器件 了解 LMT8x 系列中的替代器件。
  特性
  LMT84LPG(TO-92S 封装)具有快速热时间常量,典型值为 10s(气流速度为 1.2m/s)
  非常精确:典型值 ±0.4°C
  1.5V 低压运行
  -5.5mV/°C 的平均传感器增益
  5.4µA 低静态电流
  宽温度范围:–50°C 150°C
  输出受到短路保护
  具有 ±50µA 驱动能力的推挽输出
  封装尺寸兼容符合行业标准的 LM20/19 LM35 温度传感器
  具有成本优势的热敏电阻替代产品
  应用
  信息娱乐系统与仪表组
  动力传动系统
  烟雾和热量探测器
  无人机
  电器
  3 说明
  LMT84 是一款精密 CMOS 温度传感器,其典型精度为 ±0.4°C(最大值为 ±2.7°C),且线性模拟输出电压与温度成反比关系。1.5V 工作电源电压、5.4μA 静态电流和 0.7ms 开通时间可实现有效的功率循环架构,以最大限度地降低无人机和传感器节点等电池供电 应用 的功耗。LMT84 LPG 穿孔 TO-92S 封装快速热时间常量支持非板载时间温度敏感型 应用, 例如烟雾和热量探测器。 得益于宽工作范围内的精度和其他 特性, 使得 LMT84 成为热敏电阻的优质替代产品。
器件型号
封装
封装尺寸(标称值)
LMT84
SOT (5)
2.00mm x 1.25mm
TO-92 (3)
4.30mm x 3.50mm
TO-92S (3)
4.00mm x 3.15mm
  该产品品牌下其它产品相关信息可咨询:https://www.iczoom.com/brand/509-c-1-20.html
  • 相关推荐
