索尼在 10 月 12 日开始为旗下的“旧旗舰”Xperia XZ2、XZ2 Compact 机型推送最新的 Android 9 Pie 和 10 月的安全更新,比此前预计的 11 月提早了不少,笔者也是第一时间就将手上的机器立刻升级到最新的系统(版本号:52.0.A.3.27,与新旗舰 XZ3 系统版本号一致),看看索尼这个“Pie”究竟好不好吃。
传闻中的手势
谷歌为 Android 9.0 Pie 更新的一大亮点就是在系统直接内置了手势操作,将传统 Android 的三大金刚键直接变身为一颗“药丸”,多任务界面等也都做了新的卡片式设计,可以说是 Android 9.0 与此前系统最大的不同之处。但索尼不知道是不是钟情于原来的三大金刚键,在 XZ2/XZ2 Compact 的更新中并没有为其添加该手势,而是沿用了原来的样式,仅在设置中添加了双击电源键的动作选项——唤醒 Google Assistant、打开相机或者无任何操作。
至于此前索尼官方宣布将停止目前 Xperia Home Launcher 的开发转向新 Launcher,被大家预测是为了增加手势操作,至少在目前 XZ2、XZ3 上并没有实现,还是原来的 Launcher。这样子做的好处也是有的,因为谷歌在 9.0 中加入了手势操作的相关过渡动画,但第三方 Launcher 暂时都无法调用,一加 6 基于 Pie 的氧 OS 上就有这种问题,索尼将其“阉割”后起码在使用类似 Nova 等第三方 Launcher 时过渡动画能正常展现,不会出现无法调用的情况。
在 Android 8.0 Oreo 之前的系统中,索尼很贴心的内置了状态栏上不同图标的设置选项,像笔者这种基本不怎么管通知的就会将能隐藏起来的系统图标全部隐藏起来,获得更多的通知显示空间,基本上除了信号栏之外的系统图标都能隐藏起来。但更新到 9.0 之后,只能遗憾地告诉你现在能自定义的仅有一项:是否显示电量百分比,其余的包括左侧的时间、右侧的信号栏、电池等等都是固定无法调节的。
另外就是下拉状态栏的样式自然更换成了新的风格,与亲儿子的 Pixel 系列基本是一致的,但索尼不知道抽了什么风,仅给 XZ2/XZ2 Compact 提供了暗色风格。而 Pixel 的下拉状态栏是可以根据壁纸的变化自动在亮色和暗色风格进行切换的,如果说这是为了 XZ3 的 OLED 屏幕特意设置的还可以说得过去,可是你家 XZ2/XZ2 Compact 是 LCD 屏幕来的,没必要这样子偷懒吧。
百变的导航栏
如果说索尼是为了兼容性没有将手势操作引入,那么就实际表现来说,更新了 Android 9.0 后的 XZ2/XZ2 Compact,这个“传统”的底部导航栏简直就是在和用户开玩笑。在 Android 9.0 上,默认导航栏的底色不再是黑色,而是换成了白色,也许是谷歌因为 Pixel 系列烧屏的原因做出的改进(笑)。同时也做了相应的 API 让开发者进行适配,但不清楚是因为什么原因,这个新的底部导航栏在 XZ2/XZ2 Compact 上的表现简直可以说是“神经病”。
对于系统内置的 app 来说,兼容性一般是没问题,我们可以看看正常表现的导航栏应该是什么样子的,白色的底色配合上谷歌现在超喜欢的亮色 Material Design,还是比较和谐的。
而像支付宝、Speedtest 等没做适配的 app 则是采取了和原来 Oreo 的黑色底色,这是大家见惯的模样,虽然不能说很好看,起码不算突兀。
但是部分类似微博国际版的 app,表现就很神奇了,莫名其妙就在导航栏与 Tap 栏间增加了一条黑线,可以说非常碍眼了,让人更意外的是这条黑线偶尔还可能会自动消失,每次打开微博国际版你都猜不到究竟会呈现什么样式,惊喜十足!
隔壁的微信表现稍微“稳定”些,在主要的界面上是没什么问题的,但只要切换到朋友圈或者打开部分特定页面,就会自动出现黑线隔离,比起微博国际版来说不知道“高”到哪里去了。
然而这些都不是最“恶心”人的,我们打开一下 Spotify,在底栏和导航栏之间横跨着大黑条,宛如就是东非大裂谷的存在,还让人怎么好好用来听歌了?当然在更新新系统后,在 app 为其做适配前是会有一段时间的“阵痛期”,只是这些问题在亲儿子 Pixel 的身上并没有那么严重,却在 XZ2/XZ2 Compact 出现了这么多的情况,索尼的责任肯定是撇不开的。
其它功能呢?
谷歌在 9.0 中通过 AI 为 Pixel 系列带来了 App Actions、Slices、Adaptive Battery 等功能,但每个厂商身上不一定都会为旗下机型添加。索尼在 IFA 上为新旗舰 XZ3 介绍了 AI 功能,比如 Side Sence、抬起横置手机自动开启相机等功能并没有下放到 XZ2/XZ2 Compact 上,能看出来新增加的只有 Adaptive Battery 用于提高续航而已,谷歌还在 Beta 内测的 Digital Wellbeing 也无法安装。好在索尼也不算完全没有良心,相机部分就完全更新到与 XZ3 同一版本,并且近似 AOD 的 Ambient display 也加入了底部的表情、图片自定义展示,与 XZ3 一致。
只是就日常的使用来看,系统不完善的地方还有不少,比如说蓝牙连接偶尔会有问题,部分 app 会出现假死情况等等,不过更好的过渡动画以及提升不少的续航能力都是值得夸赞的地方。
升不升级?
不同于以往索尼为旗下机型进行推送升级,这一次 Android 9 Pie 的更新明显是个未完成品的感觉,众多系统新特性的缺失,加上兼容性的问题,尤其是多种多样的导航栏样式真的会让人在日常使用的时候觉得很不爽。虽然更好的流畅性和续航能力都是促使人升级的优点,只是对比 Oreo 并没有很大程度的提升,笔者个人觉得暂时停留在 Oreo 的固件会更好一点,看看索尼在后续更新的时候会不会加入部分新特性吧。
