Python库的安装与卸载详细步骤
可编程逻辑
1339人已加入
Python库的安装
window下python2、python3安装包的方法
在线安装
安装好python、设置好环境变量后,在python安装目录下Script文件夹内会存在pip.exe和easy_install.exe两种在线安装工具。
只需要在cmd输入pip,可以查看pip是否可用
没有报错表示可用,在cmd中输入pip install xxx就可以在线安装包了,xxx为你要安装的包的名称。如在线安装lxml包,只需要在cmd中输入pip install lxml。即可
在线更新
pip install --upgrade 库名
在cmd中输入pip install –upgrade xxxx就可以在线更新库了,xxx为你要更新的库的名称。如在线更新lxml包,只需要在cmd中输入pip install –upgrade lxml。即可
离线安装
window下python的包两种形式存在,一种以.whl文件形式存在,一种以文件夹形式存在,在文件夹下一般与一个setup.py文件。下面介绍如何安装这两种形式的包。
在安装过程中,很多包是有依赖包的,必须先安装好依赖包才能安装成功当前包。联网电脑,会自动下载安装所依赖的包,所以问题不大,对于不能联网的电脑,就只能根据错误提示,一点一点下载安装所依赖的包。
python包库的下载地址:https://pypi.python.org/pypi?%3Aaction=browse
安装python3的包:
如果是whl格式的包:  将whl文件放在C:Program FilesPython35-32Scripts文件夹下
先cd到目录(在cmd中输入)  cd Program FilesPython35-32Scripts  再安装包(在cmd中输入,xx换成你的文件名)  pip install xx.whl
如果是文件夹形式的包  将文件夹放在C:Program FilesPython35-32Scripts文件夹下
先cd到文件夹目录(在cmd中输入,xx换成你的文件夹名称)  cd Program FilesPython35-32Scriptsxx  再执行安装(在cmd中输入)  python setup.py install
安装python2的包:
如果是whl格式的包:  将whl文件放在C:Python27Scripts文件夹下
先cd到目录(在cmd中输入)  cd Python27Scripts  再安装包(在cmd中输入,xx换成你的文件名)  pip install xx.whl
如果是文件夹形式的包  将文件夹放在C:Python27Scripts文件夹下
先cd到文件夹目录(在cmd中输入,xx换成你的文件夹名称)  cd Python27Scriptsxx  再安装包(在cmd中输入)  python setup.py install
注意:  对于部分无法引入的包,需要在对应的安装包目录下运行自定义脚本  如:scapy包按照上述方式安装成功,但是无法正常引入,需要将自定义的脚本文件放在  C:Python27Scriptsscapy-master文件夹下执行
Python库的卸载
卸载使用:pip uninstall [packge]
卸载完成之后到.Libsite-packages目录下检查package文件夹是否还在,如果还在,删除之【注意此时必须关闭python或者ipython】
