指纹锁如何进行保养指纹锁常见保养方式
指纹锁,众所周知最大的特点是安全与方便!出门再也不用带钥匙,因为手指就是钥匙,所以使用指纹锁的人也越来越多。但是若在指纹锁的使用过程中方法不当,或保养不当,都会大大缩短其使用寿命,那么日常生活中,我们应该如何保养指纹锁呢?
1指纹采集时,手指力度要适中,在出现无法采集的情况下请勿施展你的“大力金刚指”。此时可能是你的指纹过于干燥,试着在手指上哈几口气,让手指变得湿润一点。(听说也可摸摸脑门,那儿可有神奇的“魔法”呢。)2指纹采集窗因为使用时间久后,表面会有污垢,可能会影响正常使用。此时可用软布进行擦拭。3指纹锁面板千万不可与腐蚀性物质接触,否则表面涂层被破坏,那你的指纹锁可就“破相”了4在把手上悬挂物件是不是很方便?不过太随意了,因把手是开、关门锁的关键部分,其灵活度直接影响指纹锁的使用。(不要觉得偶尔挂一次没事,熊孩子可是超级爱模仿哟)5液晶屏,请勿大力施压,和敲击。6不要用硬物碰撞或敲击外壳,防止破坏表面涂层,或者间接影响指纹锁内部电子部份。(好吧关于这点,你又该好好看管那帮熊孩子了)7请勿使用含酒精、汽油、稀释剂的物质或其它易燃性物质清洁或维护本锁。8有滑盖的指纹锁,请勿外拉滑盖,推开与闭合均要力度适中,正确使用滑盖。9防水保护。指纹锁是电子产品,虽然有的厂家做了防水保护,但请尽量避免接触到水或其它液体,或将其浸入水或其它液体中。如果外壳接触到液体或盐雾,请用柔软、吸水性好的布将其擦干。10请使用高质量的5#碱性电池,一旦发现电量不足,请及时更换电池,更换时建议四节或八节电池同时更换,也可避免使用外接电池开锁的麻烦。如果长期外出要记得更换新电池,防止电池破损,电池液腐蚀内部电路!11指纹锁如果使用半年以上的,请您打开电池盖检查一下电池,防止电池电液侵腐指纹锁电路板(尤其是梅雨季节的时候,潮湿空气对任何家电产品会有隐患,请及时检查保养、正确使用您的家电产品),发现电池有氧化现象请更换新的质量好的电池!12有备用钥匙的指纹锁,记得将钥匙放在车里或办公室等家以外的地方,以便急需。13录入指纹时,建议将编码记下,以免需要删除某枚指纹时不记得编码,避免清空指纹锁。14智能锁最基本的开门方式是指纹开门和密码开门,虽然绝大多数人都会选择最方便的指纹开门,但建议同时设置好几组密码,以防指纹坏掉时,密码可以应急开门,和有客人到访或急事,可告诉密码应急开门,事后再删除密码。15不私自分解拆卸。指纹锁基本上都内置精密复杂的电子部件,非专业人员拆卸时可能损坏内部配件或者导致其它严重的后果。若怀疑指纹锁出现问题,最好请教专业人士,或者直接联系卖家上门维修。
