华为Mate20的参数和主要零组件供应商大揭秘
1.2w人已加入
北京时间10月16日晚间,华为在英国伦敦举行全球新品发布会,正式发布了旗舰手机Mate 20系列,包括Mate 20、Mate 20 Pro、Mate 20 X以及Mate20 RS四款新机。
在发布会之后,芯智讯也第一时间对多家产业链上下游企业内部人士进行了采访,对于华为Mate 20系列主要零组件的供应商信息进行揭秘。不过在此之前,我们还是先来详细介绍下四款Mate 20系列的具体细节。
Mate 20和Mate 20 Pro
对于华为来说,Mate 20与Mate 20 Pro将是全新的Mate 20系列的两款主打产品。在外观设计上,两款产品除了正面的屏幕设计和指纹识别不同之外,其他方面基本相同。配色方面,有亮黑色、宝石蓝、樱粉金、翡冷翠和极光色。而配置方面,均配备了麒麟980和后置徕卡三摄。不过,Mate 20的配置要略低于Mate 20 Pro。此外,Mate 20 Pro 在防水性能上还有所提升,相较于Mate 10 Pro和P20系列的IP67级别,提高到了IP68。
水滴屏+后置指纹;刘海屏+3D人脸识别+屏下指纹
华为Mate 20正面采用了6.53英寸1080×2244分辨率的水滴屏(华为将其称之为“珍珠屏”),LCD材质,屏幕比例 18.7:9,同时也支持DCI-P3色域显示。Mate 20 Pro则采用的是6.39英寸2K分辨率的双曲面刘海屏,两款手机的屏占比都非常的高。
而Mate 20 Pro之所以采用刘海屏,主要是因为其配备了与苹果iPhone X类似的3D结构光模组。官方称,该模组能够发射超过3万个散斑,并且采用了华为自研的3D结构光算法,识别速度小于600ms。它可支持3D人脸识别、可实现实时的3D建模功能。目前Mate 20 Pro可以实现对玩偶的建模功能,完成后能自动生成动画图像,并作为表情包使用。
与此同时,Mate 20 Pro正面还配备了屏下指纹,支持10级压感。
后置徕卡三摄
两款手机的背面都采用了曲面3D玻璃机身,纳米级别的蚀刻工艺。而背面最为吸引眼球的当属全新的后置三摄像头设计。华为此次将后置三个摄像头和一个LED补光灯以正方形的结构组合在了一起,这个设计也被网友戏称为“浴霸”。而为了美观,华为还特意将三镜头模组中的主镜头和第三个长焦镜头做了涂黑处理,让它们在视觉观感上不会显得那么突兀。
虽然两款手机都配备了后置徕卡三摄,但是在摄像头配置上还是明显差异。
Mate 20配备的是一颗1200万像素的主镜头(f/2.2光圈);两颗副镜头分别为:一颗1200万像素的广角镜头(f/1.8光圈)和一颗800万像素的双倍长焦镜头(f/2.4光圈)。支持自动对焦(激光对焦/相位对焦/反差对焦),支持 AIS 防抖。
Mate 20 Pro则配备了4000万像素的主镜头,IMX600 传感器,F/1.8光圈,在解析力和暗光成像上都有着明显的硬件优势。两颗副镜头分别为:一颗2000万像素超广角镜头(f/2.2光圈)和一颗800万像素的三倍长焦镜头(f/2.4光圈)。支持5倍光学变焦和2.5cm微距拍摄,从而可以实现从等效焦距16mm-270mm的专业拍摄效果。
5倍光学变焦
2.5cm 超微距
特色功能上,Mate 20系列还支持960fps超慢动作拍摄、AI 手持超级夜景模式也并未缺席。此外,华为Mate20系列还新增了 2.5cm 微距拍摄、AI 电影模式拍摄两大重点新功能。
7nm 麒麟980处理器
毫无疑问,华为Mate 20系列都搭载了基于台积电7nm制程工艺打造的麒麟980处理器。
根据之前华为的介绍,麒麟980采用了两颗主频高达2.6GHz的高性能的Cortex-A76内核+两颗主频1.92GHz的中等性能的Cortex-A76内核+四颗1.8GHz的高效能的Cortex-A55内核。而得益于7nm工艺以及四颗Cortex-A76内核的加持,麒麟980的CPU最高性能相比麒麟970大幅提升了75%,同时大中小三丛内核架构设计,也使得能效大幅提升了58%!
GPU方面,麒麟980采用了Arm最新的Mali-G76 GPU,在性能上相比麒麟970提升了46%,能效更是可大幅提升178%。不过具体的核心数并未公布。
同时麒麟980还内置了双独立NPU用于AI运算,相比麒麟970的NPU性能提升了226%。此次华为在Mate 20系列上赋予了AI更多的功能。以拍摄为例,Mate 20可以实现视频拍摄的实时AI运算,识别人物并将其与背景分离,从而达到实时拍摄下完成背景去色、背景虚化等功能。
内存方面,Mate 20系列有多个内存版本,运行内存分别有6/8GB两个版本,而存储内存则有128/256/512GB三个版本。
首款Nano Memory Card
同时华为还推出首款Nano Memory Card,与此前的Micro SD Card相比,面积减少45%,能够更加节省机身内的空间。
而这次华为推出的 NM Card 和我们小手机卡大小一致,如果你不用第二个手机卡,就可以在卡二上放 NM Card,增加手机存储容量。
大电池+40W快充+反向充电
电池方面,Mate 20系列延续了之前Mate系列长续航的优势,两款手机电池容量分别达到了4000毫安时和4200毫安时。
充电方面,华为Mate 20系列手机支持15W无线充电,有线充电则能够支持40W功率快充。
此外,华为Mate 20 Pro还支持反向充电功能,可以为其他设备供电。
其他
网络方面,Mate 20系列内置了双基带芯片,同时可以支持双卡双4G双待双通的功能。Mate 20 Pro是全球首款支持Cat.21标准的4.5G智能手机,下行速率最高达到1.4Gbps。支持全球最快的WiFi连接速率,最高速率下2G的电影仅需10秒就能下载完毕。
此外还支持L1+L5双频GPS技术,独创的AI GPS选星技术可提供多场景、高精度的实时定位。
据了解,华为Mate 20 Pro采用的双频GPS,比主流的L1频路手机更加精准,能够将位置误差1m以内。
另外值得一提的是,Mate 20和Mate 20 Pro两款手机上均取消了底部的扬声器开孔,将扬声器部分的声音传导功能交给了底部USB-C接口来完成。并且,在插入数据线的时候,不会对外放声音有明显的阻隔干扰。同时Mate 20系列两款手机均配备了立体声的双扬声器,手机上面听筒部分也作为独立的音腔使用。
Mate20 RS保时捷定制版
如往常一样,保时捷定制版的Mate20 RS一如既往的高大上。该机采用的原型机设计和Mate 20 Pro一样,不同的是在外观设计上做了很多调整。
华为表示,Mate20 RS设计上的灵感来源于保时捷赛车。后壳融入的皮革材质和玻璃材质相结合,看上去就像赛车车身的条纹,闪光灯的排列则借鉴了保时捷赛车的“四眼车灯”,并且三颗摄像头和一颗闪光灯不再突出,和手机背面玻璃完美融合在一起。同时正面取消了保时捷设计的LOGO,只保留了背面一个标识。
Mate20 RS保时捷设计的赛车纹造型(图片来源:新浪科技)
Mate 20 RS保时捷设计版包含黑色和红色两种版本,其中红色版背部皮革和金属边框均为红色。
具体硬件配置方面,Mate 20 RS与Mate 20 Pro基本一致,不过存储容量只有256GB和512GB大存储版本。
游戏手机华为Mate 20 X
作为华为Mate家族的新面孔,华为Mate 20 X是一款“专为手游设计的新玩具”。
华为Mate 20 X是Mate 20系列中屏幕最大的一款手机,其采用7.2英寸1080p水滴屏,18.7:9比例,屏占比非常高,无论是玩游戏还是看4K超清影片都能够带来出色的视觉体验。
除了屏幕有些区别之外,华为Mate 20 X的配置和功能与Mate 20 Pro相近,摄像头参数也和Mate 20 Pro一致。不过,由于是针对手游设计的,所以华为mate 20 X配备了5000mAh超大电池,并且支持AI智能节电,可以让玩家连续游戏6.67个小时。
另外在散热方面,Mate 20 X还首次引入了全新散热系统,采用石墨烯+液冷散热系统(HUAWEI SuperCool)组合的散热系统,可以让手机能够持久的保持高性能模式。
此外,华为还为Mate 20 X设计了一个游戏手柄。装上手柄后,可以秒变游戏掌机。
华为官方在介绍Mate 20 X时还拿来任天堂Switch进行了对比,华为表示Mate 20 X是“更好的便携式游戏机”的结论。
华为表示,在续航方面,Mate 20 X的6.67小时的续航时间远超任天堂Switch的3.03小时续航时间。
定价:799欧元起
售价方面华为Mate 20欧洲售价为799欧元(4GB+128GB),849欧元(6GB+128GB);华为Mate 20 Pro为1049欧元(6GB 128GB),2018年10月16日开售。
华为Mate 20 X为899欧元(6GB 128GB),2018年10月26日开售。
华为Mate 20 RS 保时捷设计为1695欧元(8GB 256GB),2095欧元(8GB 256GB),2018年11月16日开售。
Mate 20系列供应链揭秘
介绍完了Mate 20系列的具体配置,接下来芯智讯就来介绍下根据我们了解到的Mate 20系列的主要元器件的供应链情况。
在屏幕供应上,Mate 20采用的JDI的LCD屏;Mate 20 Pro的柔性OLED屏则由LG Display和京东方供应。
Mate 20 Pro还采用了Synaptics的独立COF ClearView 显示驱动器IC(DDIC)和ClearPad触控控制器。
Mate 20 X配备的支持高性能电容主动笔的AMOLED触控方案由汇顶科技独家提供。
Mate 20 X和Mate 20盖板指纹方案由汇顶科技供应。Mate 20 Pro和Mate 20 RS保时捷设计的光学屏下指纹芯片由汇顶科技独家供应,模组则是由欧菲光独家供应。之前芯智讯有收到高通内部消息称Mate 20 Pro有望采用高通的超声波屏下指纹识别,但是不知是何原因没有被应用。而三星的明年的S系列旗舰将有望会采用。
后置三摄系统方面:图像传感器芯片主要由索尼供应,豪威科技则供应了800万像素的传感器芯片;镜头则主要由***大立光和日本关东辰美(康达智Kantatsu)供应;摄像头模组主要由欧菲光、舜宇和光宝供应。
华为Mate 20 Pro的3D结构光传感器:发射端VCSEL由Lumentum供应;准直镜G+P由联创电子、舜宇供应;DOE由AMS和DNP供应;接收端芯片由豪威科技供应;3D结构光算法为华为自研;整个3D结构光模组由欧菲光和舜宇供应。
另外,有业内人士称,Mate 20系列的无线充电技术采用的是美国IDT公司的方案。无线充电模组方面,或由立讯精密、东山精密供应。
