Linux服务器被入侵后的检测过程详细资料分享
1.2w人已加入
故事是这样的,大年初一,客户反应他们服务器无法访问,查看路由,发现某oracle+tomcat服务器UDP流量超大,把带宽占完了,过年嘛,客户那边先找了当地的技术人员弄了几天没搞定,然后没办法大年初三的找我们弄…顾客是上帝!
其实吧以前也遇到过这类攻击,当时某IDC都被打瘫了,只不过马儿不在我们的设备上,所以没过多关注…
0×01 查找木马
首先SSH登陆,top查看进程,发现奇怪名字的命令gejfhzthbp,一看就感觉有问题。
Linux
lsof –c gejfhzthbp
查看关联文件,发现对外的tcp连接,不知道是不是反向shell…
Linux
执行命令
Whereis  gejfhzthbp        ls  -al  gejfhzthbp
查看文件路径。并查看文件创建时间,与入侵时间吻合。
顺便把文件拷贝下来放到kali虚拟机试了下威力,几秒钟的结果如下…
Linux
之前还以为是外国人搞的,这应该能证明是国人搞的了…
0×02 恢复业务
首先kill进程,结果肯定没那么简单,进程换个名字又出来了
中间尝试过很多过程,ps –ef |grep  发现父进程每次不一样,关联进程有时是sshd,有时是pwd,ls,中间装了个VNC连接,然后关闭ssh服务,同样无效,而且kill几次之后发现父进程变成了1 ,水平有限,生产服务器,还是保守治疗,以业务为主吧…
既然被人入侵了,首先还是把防火墙的SSH映射关掉吧,毕竟服务器现在还要用,还是写几条iptables规则吧
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
允许本机访问本机
iptables -A OUTPUT -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
允许主动访问本服务器的请求
iptables -A OUTPUT –p tcp –d 192.168.1.235-jACCEPT
允许服务器主动访问的IP白名单
iptables -A DROP
拒绝对外访问
到此,业务恢复正常。
0×03 查找原因
其实原因一开始我就意识到了是SSH的问题,只是先要帮人把业务恢复了再说,web端口方面就只有tomcat的,web漏洞都查过了,什么struts2,manager页面,还有一些常规web漏洞均不会存在,除非有0day….  Oracle也不外连,只有个SSH
基于这一点,我直接查root账户ssh登陆日志,翻啊翻,终于….
cd /var/log     less secure
如上图,使用印尼IP爆破成功,而后面服务器内网IP登陆竟然是失败,问了客户,算是明白了怎么回事,他们年底加设备,给服务器临时改了弱密码方便各种第三方技术人员调试,然后估计忘了改回来,结果悲剧了,被坏人登陆了不说,root密码还被改,自己都登不上…不知道他们老板知不知道…
继续查看history文件,看人家都干了些什么。
坏人的操作过程基本就在这里了,他执行了好多脚本,谁知道他干了多少事,还是建议客户重装系统吧…
0×04 后记
主要还是自己经验尚浅,linux运维玩的不熟,不知道怎么把马儿彻底赶出去…大牛勿喷。
