转换开关原理
1.2w人已加入
  转换开关原理
  转换开关又称组合开关,与刀开关的操作不同,它是左右旋转的平面操作。转换开关具有多触点、多位置、体积小、性能可靠、操作方便、安装灵活等优点,多用于机床电气控制线路中电源的引入开关,起着隔离电源作用,还可作为直接控制小容量异步电动机不频繁起动和停止的控制开关。转换开关同样也有单极、双极和三极。
  转换开关的接触系统是由数个装嵌在绝缘壳体内的静触头座和可动支架中的动触头构成。动触头是双断点对接式的触桥,在附有手柄的转轴上,随转轴旋至不同位置使电路接通或断开。定位机构采用滚轮卡棘轮结构,配置不同的限位件,可获得不同档位的开关。转换开关由多层绝缘壳体组装而成,可立体布置,减小了安装面积,结构简单、紧凑,操作安全可靠。
  转换开关可以按线路的要求组成不同接法的开关,以适应不同电路的要求。在控制和测量系统中,采用转换开关可进行电路的转换。例如电工设备供电电源的倒换,电动机的正反转倒换,测量回路中电压、电流的换相等等。用转换开关代替刀开关使用,不仅可使控制回路或测量回路简化,并能避免操作上的差错,还能够减少使用元件的数量。
  万能转换开关工作原理
  万能转换开关(简称万转开关)是一种凸轮旋转拨盘式转换开关,其工作原理如图1-25 (a)所示,当凸轮旋转拨盘B由中间位置向左转动45°时,凸轮挤压碰珠D1,使触点A1闭合;当凸轮旋转拨盘B由中间位置向右转动45°时,凸轮挤压碰珠D2,使触点A2闭合。当凸轮离开碰珠D1或D2时,反力弹簧使碰珠下移,使触点复位。
  图1-25(b)是多位凸轮的情况,即随着凸轮旋转位置的变化,碰珠可使触点根据凸轮的变化,进行多点通、断动作。另外,在同一个凸轮轴上,可以安装多个凸轮,实现多组触点的控制动作。
