时间继电器怎么调时间
1.2w人已加入
  时间继电器调时间的方法
  1、调整静铁心与衔铁间的非导磁性垫片
  非导磁性垫片不同厚度改变了工作气隙,气隙改变后,衔铁闭合后的稳定磁通也随之改变,由于磁通在正常工作时已接近饱和,气隙改变不大时对稳定磁通的大小几乎没有影响,但接入一定厚度的垫片将使剩磁通明显改变,因而改变了磁通变化曲线的位置,在释放弹簧松紧一定情况下,释放磁通不变,因此增加垫片的厚度可以减少延时;反之将增加延时。非导磁性垫片一般用磷铜片制成,厚度为0.1、0.2、0.3毫米,这种调节延时的方法为阶梯调节,故用于粗调。
  2、调节释放弹簧
  释放弹簧越紧,反力越大,衔铁越易打开,延时越小,反之释放弹簧越松,则延时越大,释放弹簧的调节有一定限度,不能无限制地调松释放弹簧以达到延时增大,因为弹簧过松,延时会不准确,甚至衔铁会不能释放;同样也不能使弹簧过紧,以免衔铁不能吸合,这种方法可以连续平滑调节,故用于细调。
  数显时间继电器怎么调试
  数显时间继电器有通电延时和断电延时两种。
  当继电器施加额定电压时,继电器内部瞬动继电器和两个延时执行继电器瞬时动作,触点切换,并使电源回路与计时回路断开,因此计时回路处于失电状态,以提高继电器抗干扰性能。当输入电压大大降低或完全消失时,瞬动继电器瞬时返回。(两个延时执行继电器仍处于动作状态),触点也瞬时返回,使储能电源接通计时回路,晶体振荡产生时钟脉冲,经分频后得到10毫秒计时脉冲,计数器对计时脉冲计数,当所计脉冲数与整定 开关 预置值符合时,驱动执行继电器返回,完成断电延时返回的功能。
  使用说明:
  *先预置好T1和T2时段,时间及工作方式。
  *通电后T1开始进行延时,继电器处于不动作状态(释放),当T1到达,表示继电器吸合,同时左边显示消隐,T2延时开始,当T2延时到达,继电器重新释放,右边显示消隐,单次执行工作方式到此结束,若为周而复始工作方式,则T1继续延时,重复以上过程进行延时状态转换。
  *在运行过程中任意时间切断电源大于1秒或输入复位信号,时间即回到T1=0状态开始计时,同时继电器处于释放状态,重新开始工作。
  注意事项:
  *预置好T1和T2时间以后使用。
  *在强电场环境中使用并复位暂停导线较长时请使用屏蔽导线。
  *请在使用时随时将保护罩盖上,以免灰尘侵入影响使用。
  *在较大电流时,请配交流接触器使用。
