时间继电器怎么用
1.2w人已加入
  时间继电器使用方法
  控制电源:使用前应检查电源电压和频率与时间继电器的额定电压和频率是否相符。
  ①应按产品接线图正确接线,直流产品应注意电源极性。
  ②阻容降压的时间继电器的交流规格产品一般相当于一个容性负载,在用固态继电器等控制时间继电器时,应注意固态继电器的耐压,其耐压必须大于2倍的电源电压。
  ③用于控制时间继电器输入的器件,其漏电流应尽可能小,以防止漏电流引起误动作,在时间继电器的电源端子间并联池漏电阻等,时间继电器电源断开时,电源端子上的残留电压应小于其额定电源的20%.
  ④断电延时型时间继电器的输入是高阻抗回路,断电后,由于感应电压和漏电流等的影响,有时会不动作,这种场合应在时间继电器的电源端子间连接泄漏电阻,使电源断开时,电源端子上的电压小于额定电压的7%。
  ⑤允许时间继电器的电源电压在85%-110%额定电源电压范围波动。
  ⑥在高温下连续通电使用时,应注意此时的允许电源电压波动范围会改变为90%一110%,并且在高温下长时间处于动作状态,会因内部发热而加快电子元件老化。因此,可通过改变控制线路来避免长时间处于动作状态。
  控制信号输入
  ①使用无触点元件控制时间继电器时,其输出部分应尽可能栗用光电耦合器隔离。
  ②控制信号输出装置的电源和输出回路端尽量采用隔离变压器隔离,并且输出回路不要接地,时间继电器的电源也最好使用隔离变压器隔离的电源。
  ③采用触点输入控制信号的场合,请尽量选用适合的小电流开闭、回跳较小的触点(开闭电压电流约为5V、0.1毫安)。
  ④使用接近开关、光电开关等的输出信号作为控制信号时,由于其输出晶体管有负载电阻。因此,其开关端的电源电压应为6-36V导通时剩余电压小于1V。
  ⑤控制信号输入导线的配线应尽可能短,应使用屏蔽或专用金属配线管,并远离动力线和高压线。
  休止时间
  重复延时时,两次间的休止时间应大于规定的复位时间,如小复位时间则有可能产生延时间偏移瞬动或不动作现象,单片机的产品出现死机现象。
  外来浪涌电压的保护
  时间继电器电流端子间一般能承受1500V(DC24V为500V)的外来浪涌电压,在浪涌电压超过此值时应使用浪涌吸收装置(压敏电阻、RC吸收器等)。
  断电延时、断开延时的控制
  ①断电延时型时间继电器(延时180秒以下)的最短通电时间应≥2秒。
  ②断开延时型时间继电器的最短控制输入时间应大干50毫秒。
  ③断电延时继电器在投入控制电路使用前,如产品触点未复位到初始拭态,应先复位到初始状态(复位方法:将产品延时时间设定到最小时间,接通产品电源2秒后断开电源,经延时到最小设定时间即复位到初始状态)。
