三相负载的连接方式
1.2w人已加入
  三相负载的连接方式
  1、三相负载的星形(Y)连接法
  三相负载
  各相负载的相电压就等于电源的相电压。(1)相电流:负载中的电流。(2)线电流:火线中的电流
  2、三相负载的三角形(D)连接
  三相负载
  线电流的有效值为相电流有效值的1.73倍。各线电流在相位上比各相应的相电流滞后30°。
  怎样判断三相负载的连接方式?
  三相负载究竟是采用星形连接或是三角形连接,必须根据每相负载的额定电压与电源线电压的关系而定,而同电源的连接方式无关。当各相负载的额定电压等于电源线电压的1/√3时,负载应作星形连接。如果各相负载的额定电压等于电源的线电压,负载就必须作三角形连接。错误的连接有时会引起严重的事故,例如,若把应作星形连接的负载误接成三角形时,则每相负载所承受的电压为其额定电压的√3倍,每相电流和功率均随之增大,致使负载烧毁。反之,若把应作三角形连接的负载接成星形,则每相负载所承受的电压仅为额定电压的1/√3,各相电流和功率均随之减少,势必不能发挥其应有的作用,如出现灯光不足、电动机转矩不够等现象,有时也会发生严重的事故。
  目前在我国的低压配电系统中,线电压大多为380伏。当三相异步电动机各相绕组的额定电压为220伏时,电动机应采用星形连接;各相绕组的额定电压为380伏时,电动机应采用三角形连接。单相负载的额定电压一般是220伏,如电灯、电阻炉等,但也有380伏的,如机床用的电磁铁、接触器等。因此,必须根据铭牌上的规定,分别把这些负载接在端线与中线或端线与端线之间。
