DeepMind今天开源了内部的Graph Nets库,用于在TensorFlow中构建简单而强大的关系推理网络。“图网络”由DeepMind、谷歌大脑、MIT等27位研究者提出,由于其支持关系推理和组合泛化的优势,引起大量关注。
DeepMind提出的简单而强大的关系推理网络“graph network”终于开源了!
今年6月,由DeepMind、谷歌大脑、MIT 和爱丁堡大学等公司和机构的 27 位科学家共同发表了一篇论文Relational inductive biases, deep learning, and graph networks,提出了图网络(graph network)的概念。“让深度学习也能因果推理”,这篇论文引起了业内的大量关注。
简单的说,图网络(graph network)是将graph作为输入,并返回graph作为输出的神经网络。输入图具有edge-(E ), node-(V ), 和global-level(u) 的属性。输出图具有相同的结构,但更新了属性。 Graph networks是更广泛的“graph neural networks”家族的一部分 (Scarselli et al., 2009)。
这篇论文里,作者详细解释了他们的“图网络”。图网络(GN)的框架定义了一类用于图形结构表示的关系推理的函数。GN 框架概括并扩展了各种的图神经网络、MPNN、以及 NLNN 方法,并支持从简单的构建块(building blocks)来构建复杂的结构。
GN 框架的主要计算单元是 GN block,即 “graph-to-graph” 模块,它将 graph 作为输入,对结构执行计算,并返回 graph 作为输出。如下面的 Box 3 所描述的,entity 由 graph 的节点(nodes),边的关系(relations)以及全局属性(global attributes)表示。
论文中对“graph”的定义
论文作者用 “graph” 表示具有全局属性的有向(directed)、有属性(attributed)的 multi-graph。一个节点(node)表示为,一条边(edge)表示为,全局属性(global attributes)表示为u。和表示发送方(sender)和接收方(receiver)节点的指标(indices)。具体如下:
Directed:单向,从 “sender” 节点指向 “receiver” 节点。
Attribute:属性,可以编码为矢量(vector),集合(set),甚至另一个图(graph)
Attributed:边和顶点具有与它们相关的属性
Global attribute:graph-level 的属性
Multi-graph:顶点之间有多个边
GN 框架的 block 的组织强调可定制性,并综合表示所需关系归纳偏置(inductive biases)的新架构。
论文:Relational inductive biases, deep learning, and graph networks
地址:https://arxiv.org/pdf/1806.01261.pdf
图网络为什么重要?
康纳尔大学数学博士/MIT博士后Seth Stafford则认为,图神经网络(Graph NNs)可能解决图灵奖得主Judea Pearl指出的深度学习无法做因果推理的核心问题。
Judea Pearl
图灵奖得主、贝叶斯网络之父Judea Pearl,在ArXiv发布了他的论文《机器学习理论障碍与因果革命七大火花》,论述当前机器学习理论局限,并给出来自因果推理的7大启发。Pearl指出,当前的机器学习系统几乎完全以统计学或盲模型的方式运行,不能作为强AI的基础。他认为突破口在于“因果革命”,借鉴结构性的因果推理模型,能对自动化推理做出独特贡献。
如何解决这个问题?DeepMind认为,要从“图网络”入手。
现在,这篇重磅论文的开源软件库终于发布了!可以用于在TensorFlow和Sonnet中构建Graph Nets。
在TensorFlow中构建Graph Nets
安装
Graph Nets库可以从pip安装。
此安装与Linux/Mac OS X以及Python 2.7和3.4+兼容。
要安装库,请运行:
1$ pip install graph_nets
用例
以下代码用于构建一个简单的graph net模块,并将其与数据连接。
1import graph_nets as gn 2import sonnet as snt 3 4# Provide your own functions to generate graph-structured data. 5input_graphs = get_graphs() 6 7# Create the graph network. 8graph_net_module = gn.modules.GraphNetwork( 9 edge_model_fn=lambda: snt.nets.MLP([32, 32]),10 node_model_fn=lambda: snt.nets.MLP([32, 32]),11 global_model_fn=lambda: snt.nets.MLP([32, 32]))1213# Pass the input graphs to the graph network, and return the output graphs.14output_graphs = graph_net_module(input_graphs)
Jupyter notebooks演示
这个库包括demos,演示如何在最短路径查找任务、排序任务和物理预测任务上创建、操作和训练graph networks,以推理图结构化数据。每个demo都使用相同的graph network架构,突出了该方法的灵活性。
在浏览器 Colaboratory 中尝试演示
要在本地没有安装任何内容的情况下尝试demo,你可以通过云Colaboratory后端,在浏览器(甚至手机上)运行demo。
在浏览器中运行“最短路径演示”
“最短路径演示”创建随机的graph,并训练图网络以标记任意两个节点之间的最短路径上的节点和边缘。在一系列消息传递步骤中,模型改进了对最短路径的预测。
在浏览器中运行“排序演示”
“排序演示”创建随机数列表,并训练图网络对列表进行排序。在一系列消息传递步骤之后,模型可以准确预测哪些元素(图中的列)紧跟在彼此的后面(行)。
在浏览器中运行“物理演示”
"physics demo"创建随机质量的弹簧物理系统,并训练一个图网络来预测系统在下一时间步长的状态。模型的下一步预测可作为输入反馈进来,以创建未来轨迹的rollout。下面的每个子图显示了50步以上的真实和预测mass-spring系统状态。这类似于Battaglia et al. (2016)提出的"interaction networks”里的模型和实验。
